Volant moteur monomasse VS bimass : vos retours d'expérience
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
ben74 a écrit :
Je sais ..
Il a été changé par Peugeot à 60000kms en 2005
La j'ai 210000kms ...( Première main mon père)
Donc 11ans et 150000kms Clin d'oeil ;) donc ...
c'est suivant la conduite ,si tu as une conduite "plus sport" que ton père ,le volant durera moins longtemps Wink
ben74
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moauis j'ai eu la voiture a 100000kms et je roule pas comme lui Clin d'oeil ;)
Car vu les différents commentaires.... Alors sa me fait peur ...
ben74
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc vous me conseillez de passer en mono et changer la poulie ?! Vous avez la réf de la poulie et le prix svp
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
la poulie tu n'as pas besoin de l'a changée ,rien à voir avec le volant moteur !
ben74
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
La page d avant il dise qu'il faut quand on passe d'un bi à mono ..
Je cite
Les moteurs montés avec des volants moteur bi-masse ont des poulies de vilebrequin rigides.
Si on monte un mono masse (qui n’amortit pas) sans monter une poulie souple, il y a effectivement risque de casse du vilebrequin.
Pour la procédure, c'est juste une fiche à lire qui est diffusée dans le réseau Peugeot, et qui explique comment déposer un bi-masse et monter un mono-masse.
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok autant pour moi !
mon avis ,remet un double volant Wink
ben74
MessagePosté le: Mar 12 Sep 17 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
ben74
MessagePosté le: Dim 24 Sep 17 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
qui à changer sa poulie en mettant un simple masse ? vous avez la ref ?
et les joint spy c'est bien cette ref
0000211766 FOURCHETTE DE DEBRAYAGE MOTEUR
0000210535 DOUILLE GUIDE BUTEE DEBRAYAGE
0000312146 JOINT A LEVRE DE BV
1608816780 JOINT A LEVRE DE BV 13,61 EUR
0000012728 JOINT PALIER DE VILEBREQUIN R
Sur ma 307 hdi 2002 110
VF33HRHSB82763578
comme ca je suis sur
ben74
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 06:08    Sujet du message: Répondre en citant
Qui a changé la poulie vil? En passant en mono ?
Si vous avez la réf ...
Merxi
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 06:35    Sujet du message: Répondre en citant
voilà par rapport à ton N° VIN:
ben74
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien
ben74
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo je vois pas trop la différence avec une poulie normal ?! D origine elle est comment ?
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
sur le schéma c'est poulie d'origine avec amortisseur .
il faut monter la même
ben74
MessagePosté le: Lun 25 Sep 17 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks
ben74
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 17 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Soit
Je vais commander les pièces. Mais sur la liste il y a 2joints à lèvre . Faut commander les 2 ?
Car le
0000312146 j'ai 2 ref avec 2 dimensions ..
ericrobain
MessagePosté le: Sam 26 Mai 18 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ne prenez pas le mono masse Valeo j'ai commis cette erreur et ma première vitesse broute à mort à l'embrayage depuis 35 000 km je n'arrive pas à m'y faire, j’espérais sur le rodage mais que dalle... en plus la voiture est plus bruyante qu'avant je mets des bouchons dans mes oreilles pour les longs trajets (réel).
stephqui
MessagePosté le: Lun 09 Juil 18 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
de mon expérience personnelle, à 230000 km, j'ai changé l'embrayage d'origine car le système vibrait (comme sur d'autres 307).
J'ai mis le mono masse Valéo depuis 9 mois et fait 20000 bornes depuis, je n'ai pas eu de problème avec.
Ça change la vie quand-même avec un embrayage plus "souple", qui est plus agréable et moins "préoccupant".
L'ancien VM avait un peu de jeu (genre 1 ou 2 mm, je n'ai pas mesuré)
Stéphane
math78
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 18 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'embrayage de ma 307 a étè changer une fois elle a
160 000km. Un arrêt au stop et plus moyen de repartir volant bimasse et tout le tralala. On la passer en valèo et monomasse. Comme il a lacher assez précocement j'ai louper a 1 mois ma garantie peugeot😤 du coup heureusement un bon pote mécano me la fait. La butais sifflait pour prévenir mais on a trop attendu mais bon a
60 000 km on si attend pas! Acheter neuve sortie d'usine😕. Shocked
307swhdi
MessagePosté le: Dim 18 Nov 18 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comment reconnaître que la fin est proche pour l'embrayage ?
Je pense avoir un bimasse (HDi 110 phase 2 de début 2017) et après 220 000 kms, pour l'instant, j'ai juste la pédale d'embrayage qui est moyennement dure (je m'en rends compte quand j'utilise un autre véhicule pendant quelques jours et que je reprends la 307).
Page 13 sur 13
- mentions légales
