Popo63 Nouveau
Inscrit le: 03 Juil 2018 Messages : 1 Localisation : Clermont-Ferrand
Posté le: Mar 03 Juil 18 à 21:58 Sujet du message: Code erreur boîtier papillon p0120 m p0121 |
Bonjour, j'ai un problème sur ma 307 1.6 essence de 2001. J'ai le voyant moteur qui s'est allumé. J'ai branché mon mouchard sur la prise odb et les messages d'erreurs sont p0120 p0121 throttle/ pédal position sensor/Switch À circuit range performance
Du coup je ne sais pas trop quoi faire.. le capteur papillon à été changé il t'a plus d'un an. Et je précise aussi que je n'ai aucun problème avec la voiture mis à part ce voyant qui me rend chèvre...
Merci de donner suite à ma requête.
canonrock19 Nouveau
canonrock19 Nouveau
Posté le: Mar 22 Jan 19 à 11:33 Sujet du message: Re: Code erreur boîtier papillon p0120 m p0121 |
Popo63 a écrit : | Bonjour, j'ai un problème sur ma 307 1.6 essence de 2001. J'ai le voyant moteur qui s'est allumé. J'ai branché mon mouchard sur la prise odb et les messages d'erreurs sont p0120 p0121 throttle/ pédal position sensor/Switch À circuit range performance
Merci de donner suite à ma requête. |
Bonjour, même probleme depuis plus de 2 ans, j'ai pu tenir le coup a base de reset du code anomalie, mais aujourdhui je crois que ça marche plus, elle démarre puis cale aussi tôt comme si je ne pouvais accéléré..
parfois je perdais l'acceleration completement, puis apres avoircoupé le contact ça revenais correctement..parfois le reset du code etait neccessaire..
le probleme "anomalie antipollution" etait aussi présent avec ces codes erreurs..
apres quelque recherche j'ai pensé au potentiometre du cable d'accelerateur, la partie mecanique du cable fonctionne mais la partie electronique de ce potar déconne... voici ce que j'ai trouvé pour aidé mais je vais m'y atteler aujourdhui si je peux ( fracture du pied qui me fait c*** .. )
j'ai un mecano qui va passer jeter un oeil dessus, et je vous dirais si la piste est bonne, si votre souci est résolu je suis interessé car le mien ne l'est pas encore
*edit*
le mécano vient de passé, avec sa valise plus pro que mon lecteur odb
il m'a trouvé un problème avec le "boitier papillon"
effectivement en le débranchant la voiture à redémarré cash.
en le rebranchant le problème était "résolu" temporairement
en espérant aidé ceux qui ont ce même problème car moi ça fait bien 2 ou 3 ans que je galère
je vous dirais apres le remplacement si ça me résoud le problème
