Problème écran couleur
Clemlee
MessagePosté le: Sam 23 Juin 18 à 14:05    Sujet du message: Problème écran couleur Répondre en citant
J’expose mon problème j’ai une 307sw Navtech onboard avec un RT3 VAN écran couleur. Depuis quelques temps l’écran ne s’allume plus et la radio reboot plusieurs fois à des intervalles différents.
Je me pose la question de savoir si le fait que l’écran soit HS impact le fonctionnement de la radio ou si c’est l'ensemble qui est à remplacer. Y a t il un lien pour le bon fonctionnement entre l’écran et l’autoradio ?
Merci de vos conseils
Choupi
MessagePosté le: Dim 24 Juin 18 à 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai actuellement le même soucis que toi.
Déjà il faut regarder si la connection fibre optique est bien relié entre autoradio est l'écran. Ensuite débranche l'écran est allume la radio. Au bout du câble côté écran , tu dois avoir un point rouge sur la fibre. C'est que autoradio envoie bien les infos à l'écran. Après tu dois avoir l'écran qui r répond à autoradio avec l'autre fibre. Si il r répond pas autoradio s'éteint, se rallume , s'éteint de nouveau etc. J'ai passé une lampe d'un côté de la fibre et l'autre côté j'avais bien la lumiere qui sortée.
Donc câble ok. Donc il reste plus que l'écran HS.
Souvent avant de mourir, l'écran affichait un problème de température. Il était trop chaud.
Voilà J'espère que ça ma réponse t'a aidé.
Clemlee
MessagePosté le: Dim 24 Juin 18 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces infos Choupi, je vais tester ça !
momo67
MessagePosté le: Mer 27 Juin 18 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie le câble optique et aussi les câbles sur le gros cube carré fakra si ta pas une cosse qui sait barrer
- mentions légales
