bobiwan 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2018 Messages : 129 Localisation : Nîmes
Posté le: Mer 06 Juin 18 à 19:01 Sujet du message: Nettoyage vanne EGR |
J'avais mon voyant moteur avec "anomalie antipollution " d'affiché sur 307 hdi 2.0,passage à la valise,diagnostic,c'est la vanne EGR,message enlevé,mais risque de retour par la suite,je voudrais essayé un produit à vaporiser sans démontage,donc avec moteur en route,j'ai trouvé celui ci:
wynn's egr3 cleaner
Vous en pensez quoi? Merci
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17015 Localisation : France
Posté le: Mer 06 Juin 18 à 19:24 Sujet du message: |
ça ne sert à rien ,une vanne egr pneumatique peut se nettoyer mais en la sortant du moteur brosse et huile de coude
Posté le: Mer 06 Juin 18 à 19:40 Sujet du message: |
Purée,mais elle est vraiment mal placée,juste contre l'habitacle,pas facile à démonter !
Posté le: Mer 06 Juin 18 à 19:51 Sujet du message: |
je sais bien !tu as bouché le tuyau de dépression pour l'empecher de s'ouvrir ?
Posté le: Mer 06 Juin 18 à 20:53 Sujet du message: |
Celui aux bas de la batterie,ça n'abîme rien ?par contre la elle ouverte du coup?
Posté le: Mer 06 Juin 18 à 20:54 Sujet du message: |
ou du côté vanne egr au choix
Posté le: Jeu 07 Juin 18 à 07:13 Sujet du message: |
Oui mais en roulant ça n'abîme rien?elle va rester ouverte du coup?
Posté le: Jeu 07 Juin 18 à 09:29 Sujet du message: |
non du tout !du moment que tu bouches la durite de dépression pour ne pas avoir de perte au niveau freinage et autres électrovannes.
elle va restée fermée pas ouverte ,à part si le mécanisme est bloqué ouvert ?
Posté le: Jeu 07 Juin 18 à 21:08 Sujet du message: |
Comment savoir du coup si elle fermée ou ouverte ,voyant moteur sera toujours allumé ?
Posté le: Jeu 07 Juin 18 à 21:28 Sujet du message: |
Je cherche un tuto sur le forum pour démonter cette foutu vanne ,y n'a t'il un?merci encore.
Posté le: Lun 11 Juin 18 à 23:24 Sujet du message: |
Merci pour le tuto,je vais tester de la débrancher à l électrovanne,il faut boucher les deux tuyaux,électrovanne(en bas de la batterie)et celui de la vanne egr une fois débranché ?
Posté le: Mar 12 Juin 18 à 06:25 Sujet du message: |
tu débranches juste le tuyau de la vanne egr et tu mets une vis pour boucher la dépression .
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 18:29 Sujet du message: |
J'ai pris une photo de l'electrovanne du bas près de de la boîte à air,c'est lequel du coup?
J'arrive pas à télécharger la photo,je suis désolé
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 20:18 Sujet du message: |
Et je met pas de bouchon sur le boîtier où j'ai débranché le tuyau ?
J'ai lu dans le forum qu'un gars avait une forte pression d'huile ,c'est lié tu crois?
Edité par bobiwan le Mer 13 Juin 18 à 20:56
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 20:52 Sujet du message: |
non ,je ne sais pas où tu as lu ça ,il n'y a pas d'huile qui remonte par là.
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 21:01 Sujet du message: |
Peut être pas en rapport pour l'huile,tu m'as pas dit si je devais boucher aussi l'embout ou le tuyau était branché,sur l electrovanne,le tuyau de la vanne ok ,mais l' electrovanne ?je sais,je dois te casser les pieds,je m'excuses 😊
Posté le: Jeu 14 Juin 18 à 06:08 Sujet du message: |
tu débranches le tuyau de la vanne egr et tu mets une vis sur ce tuyau et c'est tout !!!!
Posté le: Ven 15 Juin 18 à 15:29 Sujet du message: |
Elle était déjà débranchée en fait,mais pas bouchée,c'est fait!
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 06:41 Sujet du message: |
ok
donc dans ce cas tu as bouché la durite dépression qui va vers la vanne egr ,pas de problème c'est bon .
et tu as aussi bouché la sortie de l'électrovanne pour empêcher la fuite de dépression ?
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 08:34 Sujet du message: |
Non,elle est pas bouchée,je fais pareil?
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 10:39 Sujet du message: |
oui il faut absolument ,tu mets un bout de durite et une vis
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 14:28 Sujet du message: |
Toi ça fait longtemps que tu l'as fait,ton pas de messages d'erreur,?
Posté le: Sam 16 Juin 18 à 14:47 Sujet du message: |
ça fait au moins 6 ans ,
mais comme j'ai dit au début de ton post
si 307 de 2004 risque de message? et si vanne egr légèrement grippée se montage ne servira à rien !
la mienne est de 2003
Posté le: Dim 17 Juin 18 à 22:41 Sujet du message: |
Elle est de 2004,là je viens de la retrancher,je vais essayer de lui rentrer dedans pour voir si ça la décrasse pas un peu,tu m'as dit que les produits de nettoyage sans démonter ça servait à rien,j'ai bien envie d'essayer.
