Marc LG Curieux
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 10:52 Sujet du message: Panne : démarrage impossible malgré recharge de la batterie |
Tout d'abord merci pour l'existence de ce forum.
Je viens vers vous pour tenter de comprendre l'origine d'une panne, chez une 307 break essence.
Je suis tombé en panne de batterie après avoir oublié mes warning pendant 3h. Après cela, aucune réaction de la voiture lorsque je tourne la clef, impossible d'actionner la fermeture centralisée, et quelques symptômes un peu bizarres : un clignotement rapide des feux (très faibles) que je ne parviens pas à arrêter. Bref :
Un ami tente de démarrer la voiture avec des câbles, depuis une voiture diesel donc a priori à plus grosse batterie, cette fois le démarreur tourne, mais le moteur ne se lance pas. On remarque qu'il n'y a pas d'odeur d'essence.
Même chose après avoir rechargé la batterie chez lui.
Je précise que je roulais sur la réserve avant de m'arrêter, mais que pour éliminer la cause improbable d'une panne d'essence simultanée à une panne de batterie, j'en ai remis quelques litres.
Je précise aussi que j'utilise depuis plusieurs années la clef de secours car les boutons de la clef principale ne fonctionnent plus. Sur les conseils de mon ami, j'ai tenté aussi de démarrer avec cette clef principale, sans plus de résultat.
Toute aide serait la bienvenue, si quelqu'un a une idée de ce qui se passe.
Cordialement.
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 10:58 Sujet du message: |
as tu essayé de démarrer à la poussette ?
mets une batterie neuve pour voir ?
nos BSI n'aime pas les chutes de tension
autrement il y a des chances que tu es perdu le code des clés ou BSI c'est vidé ?
dans ce cas remorquage chez peugeot pour analyser problème et peut être reprogrammation clés et BSI ?
Marc LG Curieux
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 11:08 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
Désolé, je n'ai pas tout compris.
Démarrer à la poussette, c'est à dire en poussant la voiture ? Non, je n'ai pas essayé...
Je n'ai pas non plus essayé avec une batterie neuve, car il faudrait que j'en achète une, mais j'ai essayé avec des câbles branchés sur la batterie plus puissante d'une autre voiture.
Je ne connais pas du tout les BSI et codes des clefs. As-tu une idée de ce que coûte la réparation si le problème est à ce niveau ? Est-ce la seule possibilité ?
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 11:27 Sujet du message: |
aucune idée du prix , suivant le garage peugeot
ils te changerons la batterie
100e
un diag valise entre 40 et 80e
reprogram 100e
un remorquage aussi ,si assistance à zéro km de ton assurance ?
Marc LG Curieux
Posté le: Mer 13 Juin 18 à 12:03 Sujet du message: |
Merci, je vais contacter le garage.
maxou11300 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juin 2016 Messages : 246 Localisation : castelnaudary
Posté le: Jeu 14 Juin 18 à 08:14 Sujet du message: |
salut vu que t'as roulé sur la réserve peut être le filtre a gazole bouché ? même si ça métonnerait...
entends tu au démarrage la pompe de gavage ?
au niveau des câbles quelle section avais tu ? il faut au moins du 25mm², sinon tu vas faire chauffer les câbles et rien de plus.
bizarre tout de même que le BSI se soit vidé , juste après avoir roulé sur la réserve...
essaye a la poussette avant de l'emmener au garage.
sinon quand tu tentes de démarrer vu que tout se lance est ce que tu sens que la batterie fatigue rapidement ? au pire met quelqun au voltmètre pendant que tu démarres pour voir a quelle tension elle tombe... c'est peut être ça.
_________________ ma 307 2.0 hdi 110 de 2003 caisse 312kkm moteur 163 kkm
celle de ma conjointe 307. 2.0 hdi 90 2001 caisse 272kms moteur 179kms
je ne perds jamais... soit je gagne soit j'apprends....
