Peugeot 307 - Voir le sujet - Changer calculateur airbag ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
peps
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 07:45    Sujet du message: Changer calculateur airbag ? Répondre en citant
J'ai cherché sur le forum mais, je n'ai pas trouvé.
J'ai un problème sur 307 phase 1 2.0 90cv de voyant d'airbag allumé. J'ai fait un diag avec diagbox et j'ai 2 défauts.
- Calculateur coussin gonflable
Defaut permanent. Déclenchement ceintures.
Defaut permanent. Allumeur ceinture (Gauche ) Circuit ouvert.
J'ai donc démonter le cache ceinture coté gauche et je me suis aperçu que le connecteur orange était mal branché. Je l'ai donc rebranché correctement et le défaut est toujours là mais en fugitif.
Je pense donc que le calculateur d'airbag est en défaut.
Ma question est donc :" Est-ce que si je change ce calculateur, il faut le reprogrammer ou pas besoin ?"
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
en fugitif il doit s'effacer
le problème peut venir du connecteur orange/faisceau
si tu trouve la même réf du calculateur en casse pas besoin de le reprogrammer si pas déclencher (accident)
peps
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci zamaz.
C'est un défaut permanent, je pense qu'il faut changer le calculateur car je ne saurais pas le reprogrammer et je ne savais pas si on pouvait en mettre un sans changer quoi que ce soit.
Donc, merci pour la réponse.
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
de rien ,
ou bien des sociétés sur la toile le répare ?
bon courage
peps
MessagePosté le: Sam 09 Juin 18 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, calculateur changé par un d'occaz et ça marche nickel !!!
PS: J'aurais bien aimé essayé pour le fun de dessouder l'eprom et d'effacer le défaut donc, si quelqu'un a des renseignements ?
MessagePosté le: Sam 09 Juin 18 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
cool,merci pour le retour Super content :D
