bobiwan 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2018 Messages : 129 Localisation : Nîmes
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 16:55 Sujet du message: Contrôler niveau cérine |
Bonjour,j'ai le fameux voyant "anomalie antipollution " allumé,je voudrais contrôler mon niveau de cérine,je vois rien à travers le réservoir,il est pas trop transparent,quelqu'un a t'il une solution?
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 17:12 Sujet du message: |
Si tu ne vois pas à travers, il faut passer à la valise PP2000 pour voir si le niveau mini est atteint.
Si c'est le cas, normalement, tu devrais avoir le message "niveau mini est atteint" affiché.
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 17:25 Sujet du message: |
c'est compliqué de savoir le niveau même à la valise il n'y a pas de sonde donc une estimation du calculateur très théorique.
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 19:22 Sujet du message: |
Oui, mais le calculateur se base sur ce calcul pour indiquer le niveau du réservoir.
Donc même si le réservoir n'est physiquement pas vide, si le calculateur le voit vide, il est vide. (je ne suis pas sur d'être clair!!!)
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 19:34 Sujet du message: |
si il reste de l'éolys dans le réservoir et si le calculateur le voit vide le message va apparaitre à l'écran odb.
il suffit à la valise de remettre les compteurs à zéro mais le mieux avant de faire cette opération c'est de refaire le plein d'éolys .
Dans l'idéal pour mesurer il faudrait sortir le réservoir et mesurer
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 19:38 Sujet du message: |
On peut faire le plein sois même ?
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 19:41 Sujet du message: |
oui bien sûr pas de soucis ,des gants en caoutchouc et des lunettes ,very simple ,tu as des tutos sur le web.
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 21:45 Sujet du message: |
S'il y a un tuto je suis preneur,merci.
Posté le: Jeu 31 Mai 18 à 06:41 Sujet du message: |
sur youtube ,forum coupé 406 etc...
