pokedexe 307 de Bronze
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 14:46 Sujet du message: |
Petit up
dav78 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2013 Messages : 107 Localisation : auvergne
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 16:11 Sujet du message: |
sans doute que l’assiette se fait avant l'allumage des phares...
désactive l’allumage auto
allume les phares sans le contact, puis démarre, ce devrait te permettre de voir.
sinon, phares allumés face a un mur, tu charges d'un coup de coffre avec un truc un peu lourd, tu va vois la correction se faire
en cas de dysfonctionnement du système, la correction doit passer au maxi vers le bas.
_________________ 307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
Posté le: Jeu 24 Mai 18 à 07:54 Sujet du message: |
Bonjour Dav78,
Merci de ton retour. Peut-être aurait-ce un lien avec le fait que le feux arrière droit ne s'allume pas lorsque j'allume les phares ? (ils s'allument uniquement quand je freine).
Pour le test rien ne se produit pour les feux allumé puis le démarrage. je n'ai pas encore tester le chargement dans le coffre.
Bonne journée à toi
Posté le: Ven 25 Mai 18 à 08:00 Sujet du message: |
J'ai aussi notifier que l'ampoule de plaque côté droit ne s'allume pas non plus...
Pour résumé, le coôté arrière droit ne s'allume pas sauf lorsque j'actionne le clignotant ou que je freine...Et le tableau de bord me dit "veilleuse défaillante"...
dav78 307 de Bronze
Posté le: Ven 25 Mai 18 à 13:40 Sujet du message: |
as-tu inversé les ampoules?
as-tu vérifier que le porte ampoules* n'est pas cramé?
Posté le: Ven 25 Mai 18 à 14:06 Sujet du message: |
Bonjour Dav78,
Ah, parce que quand une ampoule de plaque grille ça engendre l'extinction du feux du côté similaire? autrement dit dans mon cas:
ampoule de plaque droit grillé = feux arrière droit éteint?
Mais alors pourquoi l'odb me dit veilleuse défectueuse? les feux arrières ont des veilleuses aussi?
dav78 307 de Bronze
dav78 307 de Bronze
Posté le: Sam 26 Mai 18 à 10:27 Sujet du message: |
cool!
mais il y a quand même un truc qui m’étonne, pour moi, il me semble bizarre que le feu arrière soit lié a la plaque... il doit te manquer une masse sur le circuit du feu...
sinon, pour tes xenons, si ils bougent et se positionnent en bas, c'est qu'un des capteur ne revoit pas d'info, mais du doit vite le voir, les faisceaux de phare doivent être très bas, et tu ne dois pas voir grand chose, ca doit eclairer tres, tres court...
Posté le: Lun 28 Mai 18 à 14:34 Sujet du message: |
En ce qui concerne les faisceaux de phare, je ne trouve pas qu'ils éclairent trop bas... je ferais une photo en fin de journée et je te montrerais, afin que tu puisses me dire ce que tu en penses.
EDIT: Tu penses qu'il manque une masse à quelle niveau ?
Merci encore
dav78 307 de Bronze
Posté le: Lun 28 Mai 18 à 22:21 Sujet du message: |
Ben si tes phares n’eclairent pas 3m devant ton capot, c’est que la correction d’assiette se fait bien...
Pour la masse à l’arriere, je ne sais pas, mais, le feu arrière ne peut être en série sur l’éclairage de plaque, tu as forcement un problème...
Posté le: Mar 29 Mai 18 à 08:32 Sujet du message: |
Tu voulais dire, si mes feux n'éclairent pas 3m... eh bien je pense que c'est le cas...
Pour la plaque, problème réglé, c'étaut dûe à l'humidité, car on m'a tiré le cabochon du feux arrière droit ou alors il s'est baré tout seul...
Du coup pour la correction, il faut que je regarde quoi ? Les capteurs au milieu de la traverse arrière ?
dav78 307 de Bronze
Posté le: Mer 30 Mai 18 à 11:24 Sujet du message: |
| pokedexe a écrit : | J'ai accès à la valise Peugeot, y'aurait-il un moyen de faire un test? Après demande auprès d'un ami, sur sa voiture il y'a bien un balayage de haut en bas au démarrage du moteur.
Moi il y'a un balayage uniquement quand le contact est mis, pas au démarrage donc je pense que le correcteur d'assiette est fonctionnelle. Cela doit provenir des capteur de hauteur non? |
je pense que c'est une erreur de langage, et que vous parlez de la même chose... pour moi, le démarrage du moteur n'a rien a voir avec l’assiette des phares...
EDIT: pour les feux a priori c'est normal que quand la plaque s'éteint le côté identique arrière s'éteint car il s'agit du même fusible (12 et 22). |
si l'alimentation du circuit est commun entre feu et plaque, il y a aucune chance les ampoules soit en série... les ampoules en parallèle, n'ont pas d'action l'une sur l'autre... si quand tu en retires une, cela éteint l'autre, c'est bien qu'il y a un problème...
Edité par dav78 le Mer 30 Mai 18 à 18:43
dav78 307 de Bronze
Posté le: Jeu 31 Mai 18 à 08:28 Sujet du message: |
Petit retour,
J'ai fait le test de mettre les feux avant de démarrer, et bien SURPRISE, la correction d'assiette se fait bien, on va nettement que l'optique descend bien bas (à ne plus rien voir) et remonter à un niveau quasiment horizontal par rapport à la voiture... Donc je pense que ça fonctionne bien, je me trompe ?
dav78 307 de Bronze
Posté le: Jeu 31 Mai 18 à 09:10 Sujet du message: |
| pokedexe a écrit : | Petit retour,
merci |
à ton avis?
Posté le: Jeu 31 Mai 18 à 11:18 Sujet du message: |
Je pense que oui ! Haha un grand merci à toi pour ton aide, ta patience et ton expertise !
