bobiwan 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2018 Messages : 129 Localisation : Nîmes
Posté le: Lun 28 Mai 18 à 16:49 Sujet du message: démontage étrier torx 55 impossible |
Bonjour,j'ai voulu démonter un des étriers de ma 307, j'ai utilisé un embout sur douille torx 55, je l'ai cassé, il faut que je chauffe légèrement les vis non,car je pense que la loctite est passé par là?
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Lun 28 Mai 18 à 17:35 Sujet du message: |
il faut taper pour débloquer la loctite ou utiliser une rallonge ?
Posté le: Lun 28 Mai 18 à 18:50 Sujet du message: |
Non il faut chauffer légèrement avec une bonbonette style camping gaz, moi pas le choix, j'ai cassé ma clé.
Kevin28000 Curieux
Inscrit le: 25 Mai 2018 Messages : 15 Localisation : Chartres
Posté le: Mar 29 Mai 18 à 21:44 Sujet du message: |
J'ai eu le même problème, il y toujours une vis d'un des étriers qui reste bloqué !
Chauffer ? tu fais comment ? Les vis sont noyés dans un cache en caoutchouc.
La solution est de :
1 - Mettre du dégrippant et puis attendre que le produit agisse.
2 - Ensuite si cela ne marche pas toujours pas, il faut y aller avec un marteau et taper sur la clé (avec la douille torx) avec 2/3 coups secs (pas plus).
Si çà ne marche toujours pas recommencer 1 et 2.
A force cela fonctionne et rien ne casse ...
Conseil : au remontage
1 - Si tu remets du frein fillet, 2/3 fillet max.
2 - Serrer les vis avec une clé dynamométrique (respecter le couple angulaire)
dav78 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2013 Messages : 107 Localisation : auvergne
