Cedric MICHEL Curieux
Inscrit le: 22 Mai 2018 Messages : 4 Localisation : Coutras
bombom Nouveau
Posté le: Mar 22 Mai 18 à 21:27 Sujet du message: Articulations ? |
Bonjour Cédric,
question bête : as-tu essayé de passer un coup de bombe genre 3 en 1 sur toutes les articulations lorsque ton toit est à moitié ouvert ? (il y en a une dizaine de chaque côté de mémoire) + un coup de bombe au silicone sur tous les caoutchouc qui ont tendance à coller - durcir.
En principe, les ailettes se déploient AVANT que le toit ne se soulève, à la fin de l'ouverture du coffre. Etonnant que le détoitage se poursuive si elles ne sont pas déployées...
_________________ 307 CC 2l : Le top dans le sud !
dav78 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2013 Messages : 107 Localisation : auvergne
Posté le: Mar 22 Mai 18 à 22:42 Sujet du message: |
ca sent le niveau d'huile trop bas...
parce qu'il n'y pas de consigne de température extérieur pour l'ouverture...
est-ce que tu entends des "bruits" quand tu essayes? genre pompe qui tournes dans le vide, truc qui craque,ect...
_________________ 307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 17:00 Sujet du message: |
Le niveau d'huile est bon et j'ai passé du w40 un peu partout mais je crois que j'ai cerné le problème , il y a un petit paquet de files qui déconne je les ai touché et c'est reparti , je vous tien au courant les amis
bombom Nouveau
Posté le: Mer 23 Mai 18 à 17:19 Sujet du message: |
re-bonjour,
alors là, ça sent le connecteur encrassé à l'entrée du module de commande... bien nettoyer les cosses (nettoyant contact ou vinaigre blanc puis alcool sur brosse à dent)
!! Débrancher la batterie avant !!
