Marko307 307 Addicted
Posté le: Lun 14 Mai 18 à 07:03 Sujet du message: |
oublie l'elm n'est pas compatible avec ta 307 2.0 HDI 110ch de 2003 .
tu peux faire un diag dans un garage avec un outil multi-marques *(pas chez nortoto et compagnie !)
pour la direction assistée tu peux en trouver une d'occasion pas besoin de la télécoder .
Posté le: Lun 14 Mai 18 à 10:43 Sujet du message: |
l'elm ne fait que le moteur et boîte(sur ma 307 hdi 110cv de 2003 ça n'a jamais fonctionné et d'autres gars pareil)
"Pour la pompe de direction, il n'y a pas d'autre verif a faire au niveau du grand connecteur. Si quelq'un a un schema de cablage"."
regarder si pas d'oxydation au niveau des connecteur ,fil coupé,pas de fuite sur les flexible ou sur la pompe .
déjà change le débitmétre
Posté le: Lun 14 Mai 18 à 10:45 Sujet du message: |
ok pour l'ELM.
tout est sec au niveau de la pompe , pas de fuite. Les connecteusr n'etaient pas oxydé mais j'ai mis de la bombe contact dans le doute , sans succés.
Je vais encore regarder si il n'y a pas un fil coupé dans le faisceau. Je vous tient au courant.
Posté le: Lun 14 Mai 18 à 10:48 Sujet du message: |
ok
mais déjà changer le débitmétre
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Mar 15 Mai 18 à 10:38 Sujet du message: |
C'est une pompe électrique, à partir du moment où tu as bien tes 12V sur l'alim, tu dois entendre tourner ta pompe
Pour les broches qui concernent l'angle, il se peut bien que ça soit la résistance aux bornes qui varie et non pas la tension
_________________ 307 berline 2002.
Posté le: Mar 15 Mai 18 à 13:54 Sujet du message: |
Très bien je vais essayer de trouver une pompe à la casse.
La motorisation a t elle une importance ?
Si elle est d’occasion pas besoin de telecoder je suppose même si ça vient d’un Modèle essence?
Posté le: Mar 15 Mai 18 à 14:09 Sujet du message: |
avec ton N° VIN par mp ,je te donnerais la réf peugeot pour chercher sur la toile
en occase ou reconditionné
Posté le: Mer 16 Mai 18 à 09:01 Sujet du message: |
Donc j ai bien la réf:4008E6 pour la pompe mais le probleme c'est que a la casse je voit juste les numero qui sont noter en bas de la pompe.
Par exemplesur ma pompe a moi a les numeros suivant:
PSA 9653622480
A la casse j'ai trouver des pompes sur des 307 avec d'autre numeros
Par exemple : PSA9647155680
La pompe est exactement la meme poutant. je sais pas si je peut la mettre sur la mienne.
Posté le: Mer 16 Mai 18 à 09:05 Sujet du message: |
9653622480 c'est le numéro fournisseur (fabriquant)
si la voiture donneuse est une phase 1 comme la tienne ,cela doit aller autrement tu poses la question au casseur si tu peux ramener la pièce si pas compatible.
Posté le: Jeu 17 Mai 18 à 20:51 Sujet du message: |
"Pour le défaut ABS ESP"
il faut passer la valise pour voir si c'est un capteur ABS ?
Posté le: Sam 19 Mai 18 à 21:55 Sujet du message: |
Et l'ABS + ESP fonctionnent?
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
Posté le: Dim 20 Mai 18 à 14:20 Sujet du message: |
Alors pour l'instant il n 'y a plus le défaut ABS ESP.
Mais comme s'était assez aléatoire, je pense que en faisant 200 km sans défaut, on pourra dire que ce défaut était lié a la pompe de DA.
Je vous ferrai un retour.
Posté le: Lun 21 Mai 18 à 10:17 Sujet du message: |
Bon finalement le défaut ABS ESP est réapparu ...
J'attend de recevoir les freins arrières pour contrôler les capteur ABS arrière tout d'abord.
PS: la direction est super souple après le changement de pompe.
Avec l'ancienne pompe elle etait deja nettement plus dure même quand elle fonctionnée.
Le liquide de DA que j'ai purgé, était de couleur marron foncée. Je pense que si je l'avais changé et purgé quelque mois avant la pompe n'aurait pas lâchée.
Posté le: Lun 21 Mai 18 à 21:15 Sujet du message: |
Tu as refais un diag?
Visuellement , sauf si un fil est coupé, il est quasiment impossible de voir si un capteur est HS.
Posté le: Lun 04 Juin 18 à 15:33 Sujet du message: |
Pas encore le diagnostic pour l'ABS, pas trop le temp en ce moment...
Par contre @Zamaz , j ai bien changer le débitmètre et le défaut Antipollution a disparu. Mais aujourd'hui le défaut P0400 - Système EGR - problème de débit, est apparue.
Mon EGR est bouché avec une plaque.
Y a t-il une solution a cela ?
Posté le: Lun 04 Juin 18 à 20:30 Sujet du message: |
En fait j ai le défaut avec le message antipollution et le voyant moteur allumé mais sans mode dégradé. Quand j'efface le défaut , après quelques kilomètres le défaut est en "Pending" sans que le voyant moteur soit allumé.
Puis quand le défaut est confirmée le voyant s'allume avec le message antipollution.
