pierrot2922 Curieux
Posté le: Lun 14 Mai 18 à 10:48 Sujet du message: Problèmes électriques |
j'espère ne pas faire un doublon en créant ce post, mais ne j'ai pas trouvé de cas similaire au miens sur le fofo.
J'ai un problème électrique sur ma 307 2.0L HDI 90 de 2002.
Depuis quelques temps, la voiture ne démarre plus le matin (elle dort dans un garage, donc pas de problème liée à la température) par moment. Je mets donc la batterie à charger et celle-ci redémarre sans problème.
J'ai donc été chez un garagiste qui m'a dit que ma batterie était H.S et je l'ai donc changé.
Plus de problème de démarrage pendant a peu près 2 semaines, puis un matin, le problème re-intervient et je ne peux de nouveau plus démarrer.
Retour chez le garagiste pour un nouveau diagnostic, il me dit que le problème de décharge ne vient pas de l'alternateur et que le test de ce côté là était OK et que par conséquent il ne pouvait plus faire grand chose et que je devais envoyer la voiture directement chez Peugeot.
J'envoi la 307 chez peugeot, qui maintenant me dit que c'est le démarreur qui est HS.
Ils me sortent un devis à 600 euros pour changer le démarreur et me disent également que ma batterie est H.S alors qu'elle vient d'être changé il y a deux semaines ...
Je ne sais pas quoi, si je dois faire cette réparation ou pas, et c'est pour cela que je viens solliciter votre aide et votre clairvoyance.
Merci d'avance pour votre aide et vos retours
Bonne journée
Je recharge
_________________ 307 2L HDI 90 de 2005 ==> 145.000 KMs
Posté le: Lun 14 Mai 18 à 10:55 Sujet du message: |
souvent avec l'age les démarreurs fatiguent ,assez courant ,mais tu peux changer
celui-ci dans un petit garage pour bien moins cher ,peugeot sont hors de prix
pierrot2922 Curieux
Posté le: Lun 14 Mai 18 à 11:22 Sujet du message: |
je ne connais pas ton niveau en méca , mais il faut les bons outils.
c'est faisable
