bobiwan 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2018 Messages : 129 Localisation : Nîmes
Posté le: Dim 06 Mai 18 à 18:03 Sujet du message: changement support moteur central boite |
bonjour, voila, j'ai changé les deux supports moteur sur ma 307 hdi 2.0 ,distribution et coté batterie, j'aimerais changer celui de la boite, le central inférieur, mais pas facile ,car il est emprisonné par le cardan,j'ai acheté le support nue, mais impossible d extraire l'ancien de son logement avec un système de bague fabriquée par moi même, quelqu'un à t il une solution?merci
Posté le: Dim 06 Mai 18 à 18:08 Sujet du message: |
une scie à métaux et de l'huile coude
Posté le: Lun 07 Mai 18 à 21:40 Sujet du message: |
Tu l'as découpé dans son logement toi,carrément sous la voiture,ensuite tu as mis le neuf facilement ou à la presse?
Posté le: Mar 08 Mai 18 à 06:31 Sujet du message: |
tu sors le support central ,tu le fixe sur un étau et avec 1 scie à métaux tu coupes le silentbloc.
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Mer 09 Mai 18 à 21:18 Sujet du message: |
Du coup faut démonter le cardan,je voulais éviter ça ,après le découper dessous faisables mais galère,il se remet facilement le neuf ,pas trop serré ?
mike86 307 d'Or
Posté le: Jeu 10 Mai 18 à 10:52 Sujet du message: |
| bobiwan a écrit : | | Du coup faut démonter le cardan,je voulais éviter ça ,après le découper dessous faisables mais galère,il se remet facilement le neuf ,pas trop serré ? |
alors effectivement il faut enlevé le cardan .
découper le vieux sans rien démonté est possible ainsi que remettre le nouveau sans rien démonter ( mon frère l 'avait fait sur sa 406 )
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
marco13013 Curieux
1.4e 90ch
Inscrit le: 29 Jan 2017 Messages : 9 Localisation : Aix en provence
Posté le: Ven 11 Mai 18 à 15:02 Sujet du message: |
J'ai le même problême.
Une fois la cardan démontée, le support ne semble pas trop difficile à enlever, non ?
Peut-on le chauffer pour extraire le silenbloc ? (le caoutchouc va fondre ?)
Sinon on trouve des support avec silentbloc chez des vendeurs en ligne pur 65 €.
_________________ 307 Restylée 1.4 i 16V 90cv Confort Pack
Posté le: Sam 12 Mai 18 à 09:24 Sujet du message: |
Le silent block est moulé dans une bague,assez fine,je pense quand découpant le caoutchouc avec un sciseaux à bois ensuite découper la bague avec une scie à meteaux ça devrait le faire.
marco13013 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Jeu 17 Mai 18 à 15:19 Sujet du message: |
moi c'était des silentblocs sur des triangles de mon ancienne BMW ,j'avais porté la pièce chez un petit mécano pour l'enfoncer à la presse .
(je lui ai filé un petit billet et voilà)
ok marco , oui au congel ça se rétracte ,tu vas le rentrer à l'étau ?
