problème centralisation + mise en veille
kreiger
MessagePosté le: Sam 14 Avr 18 à 20:30    Sujet du message: problème centralisation + mise en veille Répondre en citant
bonjour
j'ai besoin vraiment de votre avis sur ma 307sw t5 2l hdi 90cv
il y a presque 1 mois j'ai verrouillé ma voiture a distance et j'ai remarqué que les clignotants restent allumees comme si il y a une masse après j'ai déverrouillé et verrouillé a nouveau le problème est disparu on venant le lendemain j'appui sur la télécommande aucun signale j'ai ouvert la porte avec la clé le système d'alarme s'enclenche j'ai mis la clé dans l neiman l'alarme s’arrête et la voiture démarre après j'ai remarqué que ma centralisation elle marche uniquement a l’intérieur avec le bouton d’habitacle rien ne fonctionne avec la télécommande même la centralisation avec la clé dans la serrure elle est hs et aussi j'ai remarqué et c'est le problème qui m’inquiète le plus que la mise en veille et réveille de la voiture n'existe pas comme si y a plus de courant quant j arrête la voiture
je serai très reconnaissant si vous arrivez a me donner au moins des signes merci Super content :D
kreiger
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas de proposition !!!
dav78
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
As tu essayé de changer la pile,
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
kreiger
MessagePosté le: Lun 16 Avr 18 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai changé la pile le problème n est pas sur la clé l'ancien pile était bonne mais j l ai changé quand même toujours le même problème pas de centralisation pas de mise en veille et réveille du bsi
merci pour votre réponse
dav78
MessagePosté le: Mar 17 Avr 18 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
A quoi reconnais-tu la mise en veille?
As-tu essayé avec l’autre clé?
kreiger
MessagePosté le: Sam 21 Avr 18 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui pareille avec l'autre clé
c'est quant tu ouvre la porte et la voiture est éteinte la voiture se mette en réveille et les lampes d habitable s'allume ainsi que l’écran qui indique le kilométrages
et pour la mise en veille c'est l inverse quant tu ferme la voiture la voiture reste un moment montre le kilométrage
avant que tout s'éteint au bout d'un moment et j'ai vu dans un forum que ce temps la c'est pour que le calculateur sauvegarde les données ou quelque chose comme ça
merci pour votre participation apparemment vous êtes le seule ici qui essaie de m aider
mike86
MessagePosté le: Dim 22 Avr 18 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci[/quote]
non mais tout simplement que personne n 'a de solution à ton problème Wink
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
HK
MessagePosté le: Dim 22 Avr 18 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
faut peut etre re synchroniser ton plip
mais ta mise en veille, je comprend rien a ce que tu dis
MessagePosté le: Dim 22 Avr 18 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pas très claire ton explication Shocked
kreiger
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 15:48    Sujet du message: problème centralisation + mise en veille Répondre en citant
je peux pas être plus explicite que ça je suis pas un connaisseur dans le domaine mais j'ai trouvé des photos peut Etre vous allez mieux comprendre
merci d'avance
kreiger
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 15:49    Sujet du message: problème centralisation + mise en veille Répondre en citant
kreiger
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 15:50    Sujet du message: problème centralisation + mise en veille Répondre en citant
kreiger
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
quant je retire la clé du neiman c'est comme si je débranche la batterie rien ne fonctionne ni radio ni lampes ni klaxon ni feux de détresse
popeye05
MessagePosté le: Sam 28 Avr 18 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'aurais pas touché au shunt sur la boite a fusible habitacle ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
kreiger
MessagePosté le: Dim 29 Avr 18 à 16:02    Sujet du message: problème centralisation + mise en veille Répondre en citant
Non j l ai pas touché je l ai verifier aprer avoir eu le probleme
Mais RAS
Merci quand meme pour votre reponse
dav78
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
je dirai que tu pourrais avoir un problème de serrure, mais, il faudrait vérifier les différentes commandes, et relais avec un outil de diag;
kreiger
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
connaissez vous les endroits des différentes relais qui peuvent causer le problème je veux l'ai testé avant passer au diagnostique j'ai trouvé des relais entre l'aile et le BSM mais je ne sais pas si c'est eux
HK
MessagePosté le: Mar 01 Mai 18 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
la plupart des relais sont dans le bsi et le bsm
kreiger
MessagePosté le: Ven 04 Mai 18 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui j sais que les relais sont soit dans le bsi ou bsm mais vous aurez pas une liste des relais et leurs fonction ou bien le minimum la fonction des relais qui se trouvent entre l'aile et le BSM
MERCI Super content :D Super content :D
- mentions légales
