Peugeot 307 - Voir le sujet - Câbles électriques sectionnés (électrovanne Turbo) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Prax33
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 11:17    Sujet du message: Câbles électriques sectionnés (électrovanne Turbo) Répondre en citant
Je m'appelle Mathieu, j'ai 40 ans de l'Isle Adam (95) et je suis (presque toujours) l'heureux possesseur d'une 307 2.0 hdi fap 110cv.
Je viens vers vous car suite à un soucis de mise en mode dégradé de ma bagnole, je me suis aperçu que les câbles électriques de l'électrovanne turbo sont sectionnés (voir photo).
J'ai toujours la solution d'une petite soudure mais n'étant pas mécano je voulais savoir si quelqu'un ici pensait à une autre solution (changement du connecteur?)?
Merci par avance. Coucou (c'est nous ?)
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut ,
cherche un connecteur en casse ,chez peugeot je ne sais pas si ils en vendent ?
autrement une soudure
Prax33
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Zamaz et merci de ta réponse.
Le hic avec l'achat d'un nouveau connecteur identique, au delà du fait que j'en trouve pas, c'est qu'il faut une pince spéciale pour connecter les câbles, pince que je n'ai pas. Si quelqu'un connait une solution de rechange je suis preneur.
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
en casse tu trouves le faisceau connecteur et tu soudes les fils .
et de la gaines isolante et c'est bon.
dav78
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
très souvent, les connecteurs ne se détaillent pas, il sont vendus avec le faisceau...
comme l'a dit zamaz, il faut rebouter les fils...
avec une toute petite pointe, tu peux déboîter les pins du connecteur, puis ressouder...
sinon, tu trouves en casse, et coupes en laissant au moins 5cm pour faciliter la jonction...
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
Prax33
MessagePosté le: Mar 01 Mai 18 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai opté pour la soudure pour finir.
Plus de problème de mode dégradé + anomalie antipollution mais en revanche le turbo ne fonctionne toujours pas.
Je crois que je suis bon pour racheter une électrovanne. Crying or Very sad
Merci pour vos réponses en tous cas. Wink
MessagePosté le: Mer 02 Mai 18 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok
tiens nous au jus pour la suite
Prax33
MessagePosté le: Mer 02 Mai 18 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Encore moi Wink
J'ai eu un flash la nuit dernière avant de m'endormir, merde, et si c'était le turbo qu'était naze? Shocked
Je l'ai changé y'a même pas 2 ans donc pour être sûr j'ai bypass l'électrovanne et ouf! un joli tout beau sifflement... Ouhaouuu WOUUUU !
Par contre ça me parait étrange qu'une pièce comme ça tombe en rade, c'est courant selon vous? Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme test pour être certain que mon soucis vient de là?
Merci Coucou (c'est nous ?)
MessagePosté le: Mer 02 Mai 18 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
courant comme une pièce électrique ,rien n'est éternel (sauf l'éternité)il faut voir aussi si les durites de dépression de l'électrovanne ne sont pas percées,coupées etc .
Prax33
MessagePosté le: Ven 04 Mai 18 à 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'électrovanne c'est bien du OE - NUMÉRO 1628ZT?
MessagePosté le: Ven 04 Mai 18 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui
dav78
MessagePosté le: Sam 05 Mai 18 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
si elle a un defaut, ca devrait se retrouver dans les codes defauts...
