Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de pression vase d'expansion - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
roarm
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 09:53    Sujet du message: problème de pression vase d'expansion Répondre en citant
le vase d'expansion est constamment sous pression, même en ouvrant le bouchon le matin alors que la voiture n'a pas roulée depuis la veille au soir.
Parfois le niveau de liquide remonte d'un coup à l'ouverture du bouchon, déborde et redescend au niveau normal.
Le bouchon a été changé pour du neuf, la pompe a eau est et bonne état et la voiture ne chauffe pas. Le circuit a été testé et ne présente aucun problème. Il ne semble pas y avoir de mélange avec l'huile...
Il s'agit d'une 307 2L 110ch de 2001.
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance,
Romain
HK
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben joint de culasse alors, verifie si y'a des bulles ou fait un test de co2
dav78
MessagePosté le: Lun 30 Avr 18 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1...
307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
