Seb77307 Curieux
Posté le: Mar 24 Avr 18 à 17:43 Sujet du message: Capteur/sonde |
Bonjours a tous
voila, j'aimerais savoir si la 307 phase 2 de 2005 possède
le capteur de température d'air d'admission ??
HK 307 d'Or
Posté le: Ven 27 Avr 18 à 23:11 Sujet du message: |
c'est le debimetre, il me semble
Seb77307 Curieux
Posté le: Sam 28 Avr 18 à 10:47 Sujet du message: |
les sites en ligne et les magasin de pièce detachee me montre cette photo!
Seb77307 Curieux
Posté le: Sam 28 Avr 18 à 10:48 Sujet du message: |
celle-la
Seb77307 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17007 Localisation : France
Posté le: Sam 28 Avr 18 à 11:39 Sujet du message: |
quel est le code défaut ?
sur ta photo c'est le capteur température admission d'air sur le boitier doseur papillon.
il y a 2 capteurs de pression d'admission
1 sur le boitier doseur papillon (capteur admission/turbo) et 1 dans le débitmètre
par rapport au code défaut qui remonte on sera de suite lequel est en défaut
Seb77307 Curieux
Posté le: Sam 28 Avr 18 à 12:37 Sujet du message: |
je nest pas de doseur papillon sur ses durite en sortie de l'échangeur
j'envoie une photo de mes durites
Seb77307 Curieux
Seb77307 Curieux
Posté le: Sam 28 Avr 18 à 12:43 Sujet du message: |
les codes défauts sont en rapport avec tous les capteurs que j'ai changé....et pièces...
( turbo neuf, vanne EGR neuf, tuyau EGR nettoyer, électrovanne turbo neuf, capteur sur la photo neuf, débimêtre neuf)
malgré tout ça!! au démarrage régime moteur pas stable, perte de puissance et trou dans l'accéleration pour finir fumée noir
Posté le: Sam 28 Avr 18 à 15:14 Sujet du message: |
le capteur sur la photo c'est le capteur de pression d'admission/turbo
Seb77307 Curieux
Seb77307 Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 18 à 19:05 Sujet du message: |
est ce normale que sur mon moteur, je n'ai pas cette espèce de boite a air qui relie les deux tuyau de l'échangeur ??
je pense avoir trouvé mon problème, pour le régime moteur et manque de puissance ....mon intercooler doit être bien encrassé...a nettoyé ou a changé..
Posté le: Dim 29 Avr 18 à 19:18 Sujet du message: |
| Seb77307 a écrit : | est ce normale que sur mon moteur, je n'ai pas cette espèce de boite a air qui relie les deux tuyau de l'échangeur ??
je pense avoir trouvé mon problème, pour le régime moteur et manque de puissance ....mon intercooler doit être bien encrassé...a nettoyé ou a changé.. |
oui c'est normal ,mais je n'ai pas l'explication pourquoi il y avait ce montage avant ?
cool si tu as trouvé d'où venait le problème.
Seb77307 Curieux
Posté le: Dim 29 Avr 18 à 20:39 Sujet du message: |
a voir demain soir quand je remonterais l'échangeur pour le nettoyé un peu lol
