Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de climatisation auto sur 307 Phase 2 HDi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
davidex
MessagePosté le: Mer 02 Mai 18 à 15:52    Sujet du message: Problème de climatisation auto sur 307 Phase 2 HDi 110 Répondre en citant
la ventilation de climatisation automatique bi zone de ma 307 HDi 110 de 2006 (Phase 2) ne soufflait plus que de façon intermittente (généralement ca soufflait quelques minutes en sortant du garage, puis s'arrêtait).
Mon garagiste a changé le pulseur d'air.
Le pulseur qui a été remplacé était un BEHR B9506, qui a été remplacé par un Nissens 87090. Tous les 2 sont des modèles à deux fils.
1. Je n'ai aucune idée si cette pièce est bien compatible avec l'ancien modèle.
J'ai mesuré le voltage sur les deux fils qui alimentent le pulseur, j'ai du 14 Volts constant.
Problème: Malgré la pièce remplacée, la climatisation ne fonctionne toujours pas: Ca ne souffle pas quand je mets la clim.
Je n'ai pas de bloc de résistance visible. Je suppose qu'il doit être intégré au pulseur, si ce Nissens 87090 est bien compatible...
2. Des idées d'où pourrait provenir le problème ? Quels autres pièces pourraient être défectueuses ? Qu'investiguer d'autre et de quelle façon ?
PS. Je suis à la recherche d'une doc technique pour ma 307, des pointeurs à me fournir ?
Merci pour votre aide.
David
307 1.6HDi 110ch Executive pack.
MessagePosté le: Mer 02 Mai 18 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
si le montage est récent et garantie ,le plus simple c'est d'aller voir le garagiste qui a fait la commande et montage !c'est sa responsabilité .
