riko59 Curieux
Posté le: Jeu 26 Avr 18 à 15:40 Sujet du message: Problème centralisation clef neuve |
Bonjour ,
je me permet de vous exposer mon soucis .
J'ai récemment acheté une 307 phase 1 , n'ayant qu'une clé je décide d'en commander une nouvelle dans une concession ( avec télécommande )
après réception et reprog de la clef ( par la concession ) voici ce qui en ressort :
Ancienne : démarre la voiture , ouvre la voiture en rentrant la clé dans la portière , centralisation ok .
Nouvelle : démarre la voiture , ouvre la voiture en rentrant la clé dans la portière , mais centralisation pas ok .
Je me suis donc mis a recherché différente piste sur ce forum ( le garage ayant l'air de galérer pas mal et en ayant comme seule solution me proposer une recherche de panne . mais quelle panne ? l'ancienne clé marche très bien ) .
J'ai donc tenté de débrancher la batterie un long moment pour reprendre a 0.
J'ai fait la manip de synchronisation des clé ( mettre le contact , appuyer sur fermeture , attendre , retirer la clé , attendre , tester )
mais ça ne marche pas .
Je pense que la voiture capte bien le signal de la nouvelle clé , car quand je reste dans la voiture et attend que tout les relais ce mette en veille , et appuie sur un bouton de la clé , j'entend un clic au niveau des fusible , 10 à 30 sec après j'entend a nouveau un clic , mais la centralisation ne bouge pas :/
auriez vous une idée ? une piste ? une solution ?
merci beaucoup
