Perte de ldr
Luc2753
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 08:36    Sujet du message: Perte de ldr Répondre en citant
Bonjour je reviens vers vous pour peut être trouver la solution à mon problème
J ai toujours des perte de ldr
J ai déjà changé le vase d expansion et les 3 durites ainsi que le thermostat
Effectuer un rinçage du circuit
Pas de surchauffe. Moteur chauffage fonctionne pas de perte de puissance
Nouveau symptôme j ai une projection de ldr au niveau de la roue côté passager
Mon moteur est un 2l hdi 110 cv de 2001
415 000 km au compteur
En attendant des réponses de votre part je vous souhaite un bon dimanche
Merci d avance
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
enlèves le passage de roue et regarde moteur tournant si la fuite vient d'une durite ou de la pompe à eau ?
gros kilométrage ,qui a dit que ce moteur c'est pas du solide Super content :D
Luc2753
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je suis un peu juste en mécanique
Ou se trouve la pompe à eau ??
Et si c est ca il faut refaire la distribution
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
pompe à eau 307 hdi
elle se situe à gauche de la poulie damper
si la distribution est récente ,il suffit de changer la pompe et de remettre l'ancienne courroie de distribution .
si t'es un peu juste en méca,le mieux c'est de confier la recherche de fuite à un pro
bon courage .
Edité par zamaz le Dim 15 Avr 18 à 09:20
Luc2753
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Même novice je peut le faire moi même ??
Il y as un tuto pour ca ??
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Luc2753 a écrit :
Ok merci
non il faut tomber la courroie de distribution ,pour un novice ,pas les outils et le savoir faire Wink
Luc2753
MessagePosté le: Dim 15 Avr 18 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je te tiens au courant
Luc2753
MessagePosté le: Mer 18 Avr 18 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors après avoir fait les tests que tu m as demande aucune fuite apparente
La je suis perdu
Par contre j ai remarqué que la durite qui part du haut du radiateur et va jusqu'au thermostat reste molle
C est normale ou pas
D avance merci pour vos conseils
Cordialement
- mentions légales
