fute77 Curieux
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 13:00 Sujet du message: erreur OBD P0202 et 3 cylindre sur 4 fonctionnels |
J'ai eu un petit soucis avant hier.
d'un coup, le moteur s'est mis à toussouter et à tourner sur 3 cylindres au lieu de 4
petit coup d'ODB et j'avais une erreur P0302
je demonte une bougie et au vue de la couleur je me decide à les changer
une fois les bougies changées le moteur repart sur 4 cylindre
mais après un certain temps ca repart sur 3 pattes (hier)
j'ai une erreur ODB P0202
ce matin, aucun soucis le moteur repart sur 4 cylindres
j'ai mis un additif pour nettoyer l'injection (wynns) vu que le message P0202 est en rapport avec un injecteur
Après 30 minutes de route sans soucis départementale ou j'ai aleterné les régimes moteurs entre 3000 et 5000 tr/min
rebelotte
J'ai lu à différents endroits que ca peut venir de la bobine
j'hésites également avec les injecteurs (c'est facile à démonter poru vérifier leur état ?)
quelqu'un a t il une idée ou un conseil ?
Merci d'avance
_________________ 307 SW 2l 138CV 2003
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 14:19 Sujet du message: |
je ne suis pas spécialiste en Essence ,
pas compliqué comme sur un diesel,sur youtube tu dois trouver des tutos ,change de place les injecteurs pour si le défaut change d'injecteur pour confirme si il est à changer.
après pour les bobines quand on les changes le mieux c'est de changer les 4.
mike86 307 d'Or
fute77 Curieux
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 18:00 Sujet du message: |
Merci les gars
Alors j'ai démonté les injecteur, puis je les ai nettoyé au WD40
je les ai remonté et depuis plus de soucis
j'ai tenu une balade de 2h
par contre j'ai perdu 2 des "clips métalliques" qui tiennent les injecteurs en place
J'en ai refait 2 avec un fil de fer. Ca tient mais c'est surement moins fiable
vous savez si ca s'achete à part ? si oui ou ?
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 18:12 Sujet du message: |
à la casse ?plus rien ne se détaille maintenant
fute77 Curieux
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 18:25 Sujet du message: |
faudra que j'aille y faire un tour
pourtant j'ai pu acheter des douille d'ampoules il y a pas longtemps chez peugeot (pour les clignotants avant)
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 18:37 Sujet du message: |
tu peux toujours leur poser la question ?
fute77 Curieux
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 19:42 Sujet du message: |
je ferais ca dans la semaine, je vous dirais
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 19:57 Sujet du message: |
tu n'as pas une photo de la pièce ,je ne connais pas je roule en diesel
la photo et le N° VIN par mp que je regarde sur service box ?
fute77 Curieux
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 20:49 Sujet du message: |
je regarde mais c'est un petit truc en metal, ca va avec le connecteur de l'injecteur
la photo j'aurais, le n° y en avait pas
Posté le: Lun 02 Avr 18 à 20:52 Sujet du message: |
le N° VIN de la voiture
VF3----------------------------------
17 caractères
fute77 Curieux
mike86 307 d'Or
Posté le: Mar 03 Avr 18 à 08:50 Sujet du message: |
les clips d'injecteur moteur se rachète :
Réf: 1982 57 --> 3.14 €ttc /unité
joints d'injecteur (x2 )
Réf: 1981 47 --> 16.81 €ttc
si ton soucis vient bien des injecteurs tu devrais les démonter et les faire nettoyer aux ultra-son ^^
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
fute77 Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 18 à 23:03 Sujet du message: |
hello mike
bon le netoyage au WD40 a eu un effet mais pas suffisant
du coup retour aux messages d'erreurs
je peux les faire netoyer ou aux ultrasons ?
mike86 307 d'Or
fute77 Curieux
Posté le: Dim 08 Avr 18 à 08:12 Sujet du message: |
Merci pour la réponse
C'est assez clair
