mrbos Curieux
Posté le: Mar 20 Mar 18 à 16:58 Sujet du message: probleme patinage bva al4 |
je possédé une 307 1.6 16v année 2003 avec 175 000 km depuis 2 mois et apres une conduite agressive et sport pendant une heure la boite se met a patiner en montant les régimes du tour avec augmentation du consommation de carburant arrivant a 11L.je me sens comme la voiture ne fait pas le débrayage par exemple je roule a 90 ou 100km je laisse l'accelatareur le nombre du tour chute brusquement de 3 a 1 1.5 j’accélère autre foie il monte.ainsi le passage des vitesses est anormal d'habitude le 4éme vitesse passe a 65 67 maintenant a 55.par exemple a 110 km/h le tour était a l'entour du 3 maintenant il devient a 3.5 et parfois 4.je pense que la boite n'est pas comme d'habitude mais elle marche bien et arrive a 160 170 km/h.
les 2 électrovannes sont bien changés avec un vidange a 155 000 km
j'ai même changé un autre bloc hydraulique de mon ami et c'est le même problème mais j'ai pas trouvé des bavures ou des signes que la boite est morte.
contacteur multifonction changé
le diag affiche : EMBRAYAGE DE VERROUILLAGE DE CONVERTISSEUR DU COUPLE INTERMITTENT
je suis de la Tunisie et il n y a pas beaucoup des connaisseurs pour le bva est ce qu'il s'agit d'un convertisseur hs ! aidez moi svp et je m'excuse pour ma mauvaise français
mrbos Curieux
Posté le: Jeu 22 Mar 18 à 10:59 Sujet du message: |
Pas de réponse !!
mrbos Curieux
Posté le: Lun 26 Mar 18 à 09:55 Sujet du message: |
134 vues et aucune réponse !!
dav78 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2013 Messages : 107 Localisation : auvergne
mrbos Curieux
Posté le: Lun 26 Mar 18 à 22:13 Sujet du message: |
merci dav78
le convertisseur coûte beaucoup d'argents a part la main d'oeuvre c'est pour cela je veux être certain que le défaut parvient de cette pièce.sinn c'est quoi l'ecu !
dav78 307 de Bronze
Posté le: Mar 27 Mar 18 à 15:55 Sujet du message: |
Electronic Control Unit: le boitier de contrôle de la boite.
je me doute de convertissuer coute cher, c'est pourquoi il faut bien regarder avant, prendre les pression hydraulique opendant les differentes phases...
as-tu vidangé la boite, de quel couleur est l'huile?
_________________ 307 CC pack sport 2003, en cours de remise en état générale ;-)
mrbos Curieux
Posté le: Jeu 29 Mar 18 à 13:22 Sujet du message: |
l'huile est d'origine peugeot 4hp20
dav78 307 de Bronze
denis25 307 de Diamant
Posté le: Ven 30 Mar 18 à 14:29 Sujet du message: |
| dav78 a écrit : | d’origine Peugeot, tu veux dire jamais vidangée
Si, regarde ce qu'il dit dans son premier message :
| mrbos a écrit : | | les 2 électrovannes sont bien changés avec une vidange a 155 000 km |
dav78 307 de Bronze
mrbos Curieux
Posté le: Ven 30 Mar 18 à 17:38 Sujet du message: |
j'ai pensé que tu parles d'huile que j'ai utilisé.l'huile etait de couleur noir et il ne contient pas des bavures mais il y a de trés petits bavures raccrochés sur les 2 aimants.mon mecano m'a dit qu'il n y a pas d'usures
dav78 307 de Bronze
Posté le: Sam 31 Mar 18 à 21:30 Sujet du message: |
L’huile de BVA noire...😳
Elle est cuite...c’est pas bon signe...🤔
mrbos Curieux
Posté le: Jeu 05 Avr 18 à 09:41 Sujet du message: |
le constructeur indique que la couleur noir n'est pas une signe de détérioration de la boite.meme l'huile moteur après quelques km devient noir
mrbos Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 18 à 10:14 Sujet du message: |
la couleur rouge correspond au dp0 renault.
al4 couleur jaune
mrbos Curieux
Posté le: Ven 06 Avr 18 à 21:48 Sujet du message: |
hhhhh merci en ts cas mais t m'as pa dis koi faire
Posté le: Sam 07 Avr 18 à 06:06 Sujet du message: |
ya pas de quoi ,je n'y connais rien en BVA !
mrbos Curieux
dav78 307 de Bronze
Posté le: Ven 13 Avr 18 à 14:30 Sujet du message: |
alors, pour revenir sur les couleurs d'huile...
le constructeur dit des "conneries", c'est pour que personne ne vienne leur casser les pieds sous garantie, et après, quand les boites descendent parce qu'il n'est pas préconisé de faire des vidanges de BVA... maxi 60000 km ou 2 ans, à raccourcir en cas d'usage sévère (ville, ou tractage...).
mais, qu'elles soient, au départ, rouge, jaune, ou bleu, quand elle deviennent noire, c'est qu'elle a brûlée. et l'huile brûle par surchauffe, soit générale, soit locale, dans un embrayage qui patine.
pour l'occasion, il semble que ce soit le convertisseur... le défaut indique bien: "défaut de verrouillage", donc il glisse...
l'huile moteur noircie, parce qu'elle se pollue de résidu de combustion, c'est une cause différente...
dans ton cas, j'ai bien peur que ton convertisseur soit cuit...
mrbos Curieux
Posté le: Sam 14 Avr 18 à 09:39 Sujet du message: |
c'est logique ce que t as dis dav78.je vais changer le convertisseur cette semaine et on va voir.j'espere que ca va etre résolu
dav78 307 de Bronze
Posté le: Sam 14 Avr 18 à 10:32 Sujet du message: |
Ben, il faut aussi contrôler le reste, parce que la capture d’ecran que tu donnes, est peut être que partielle...
en plus, si le convertisseur glisse, il faut savoir pourquoi... et donc revoir pourquoi tu as changé des électros il y a peu...
