Posté le: Dim 18 Mar 18 à 11:26 Sujet du message: Apprentissage des clés
J'ai essayé de re programmer les clés avec PP2000 sur ma 307 HDI II .Lorsque j'ai entré le code pin de la carte Peugeot, PP2000 me dit que le code que je viens d'entrer ne correspond pas avec ce qui est en mémoire dans le BSI. J'ai donc arrêté la procédure pour ne pas risquer d'endommager quoi que ce soit.
La carte Peugeot "code PIN" était avec la voiture que j'ai achetée d'occasion, je ne peux donc affirmer qu'elle est correspond bien avec les caractéristiques de la voiture.
Qu'est-ce je peux faire pour résoudre ce problème?
soit la 307 d'occase a un autre BSI /calculateur par rapport au N°code PIN
ou alors tu as confondu le 0 et le O ?si ces caractères sont sur le
PIN ?
ou encore le transpondeur de la clé est d'une autre 307 ?si clé récupérer à la casse ?
