esp/asr
horne02
MessagePosté le: Mar 13 Mar 18 à 18:54    Sujet du message: esp/asr Répondre en citant
bonjour
j'ai un soucis avec ma 307 des que j'appuis sur les freins le voyant esp s'affiche sur le tableau de bord et esp/asr hors service
J'avais ce message de temps en temps surtout lorsque j'avais la remorque .
j'ai effectué le remplacement des silent block de triangle et rotule direction suspension et barre stabilisatrice.
J'avais ce message donc j'ai fais un paralellisme et j'ai toujours ce message.
J'ai entendu parler des fin de course sur la pedale de frein un blanc et un rouge.
lequel serait en cause?
ps: j'ai bien nettoyé les capteurs abs d'ailleur je sais meme pas si il gere esp et asr?
MessagePosté le: Mar 13 Mar 18 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
le blanc =contacteur de feux stop
le rouge =régulateur
dès fois un coup de nettoyant contact électrique
autrement je commencerais par changer le blanc .
horne02
MessagePosté le: Mer 14 Mar 18 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai pas de regulateur je pensais que c'etait le rouge donc je l'ai demonté testé et mis un coup de nettoyant contact et toujours idem pour le blc il doit etre bon car lorsque j'appuis dessus les feux stop s'allume et s'eteignent bien.
J'ai fais un test aussi lorsque je me sers que du frein a main pour freiner esp ne se met pas en defaut. ( bien sur a vitesse reduite)
MessagePosté le: Mer 14 Mar 18 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer d'inverser les 2 contacteurs ,ils n'ont pas la même couleur mais c'est la même réf .
autrement il faudra passer un coup de valise peugeot .
horne02
MessagePosté le: Mer 14 Mar 18 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais testé pour la valise la mienne vient de rendre l'ame j'en ai recommandé une
horne02
MessagePosté le: Mer 14 Mar 18 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de demonter completement le contacteur blanc l'un des 2 contacts et noir et bien attaqué je l'ai nettoyé et remis un peu d'etain pour faire des tests .
Pour le moment ca refonctionne mais je vais changé ce contacteur.
Par contre les connecteurs du contacteurs rouge et pas tout a fait pareil donc on peut pas inverser
MessagePosté le: Mer 14 Mar 18 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok good !
je pensais que c'était le même ?
MessagePosté le: Mer 14 Mar 18 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
le blanc réf 4534 67
le rouge réf 4534 37
horne02
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut tu es sur de la reference pour le contacteur blanc?
ta reference
https://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-facet-7-1213k-4466695-806-p
moi c'est plutot
https://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-fae-24440-446417-806-p
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la réf peugeot pour ton modèle,chez oscaro c'est pas la bonne réf sur tes 2 liens !!
faire une recherche par N° de pièce: 4534 67
Vous connaissez la référence de votre pièce
4534 67 OK
- mentions légales
