Tout sur les systèmes RT3, RT4 et RT5 !
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 10 Mar 18 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'as besoin que de la fiche "MARRON" 12 pins de l'écran si tu trouves le même modèle mais d'une autre couleur , cela fera aussi l’affaire en coupant le détrompeur
CDT
Benjouille
MessagePosté le: Sam 03 Nov 18 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai une 307sw de 2005 ( mise en circulation 15/06/2005)
le souci de base c'est l'ecran qui ne marche plus vraiment et madame avait l’habitude de brancher le téléphone avec la prise jack dans son autre voiture.
J’ai donc eu la bonne idée de vouloir installer un RD45, poste et écran commander sur le célèbre site chinois en ayant fourni mon VIN c’était sensé être du plug and play
2 problèmes sont rapidement apparus,
déjà mon écran actuel a 6 broches donc déjà j’ai pas pu brancher l’écran reçu à 12 broches
Ensuite le branchement de l’antenne n’est pas le même donc même si j’avais voulu le mettre j’aurais pas eu l’antenne
J’ai donc des questions évidentes, actuellement il y a un rt3 avec la touche list donc CAN ? Pour ça j’ai bon ?
Est ce que j’ai vraiment la possibilité de mettre un RD45?
Peut ont modifier les choses pour mettre un écran à 12 broches ?
Est ce qu’il y a un adaptateur pour mon branchement d’antenne ?
Bon j’essaye de voir si je peux tout renvoyer parce que de toute façon une touche du poste ne marche pas.
Voici quelques photos si ça peu aider pour me répondre
et une autre question, maintenant que j'ai tout débrancher et remi, plus rien ne marche l’écran passe son temps à afficher le logo Peugeot, s’éteindre, logo, ..... c'est normal ?
HK
MessagePosté le: Sam 03 Nov 18 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui si list, c'est du can
c'est bien une 307 avec la face avant d'une ph2 ?
car les derniere ph1 etait en can/van
si can :
donc la page d'avant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1244614#1244614
le plus chiant c'est de cabler la prise 12 broche de l emf c (trouve la prise avec de la longueur de cable dans une casse)
pour l'antenne :
https://www.cdiscount.com/auto/equipement-auto/adaptateur-pour-antenne-autoradio-fakra-iso/f-1330101-auc3800946245568.html
sinon, demande s'ils peuvent te faire un faisceau :
https://www.phibu-electronics.com
Edité par HK le Dim 04 Nov 18 à 00:08
Benjouille
MessagePosté le: Dim 04 Nov 18 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai un peu de mal mais c’est la face de la phase 1 ?
HK
MessagePosté le: Dim 04 Nov 18 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui, y'a pas les antibrouillard rond devant
tu est peut etre en can/van
donc je sais pas si le rd45 marchera
tu peux deja le brancher et voir si y'a du son qui sort (usb ou cd)
ça marchera meme sans l'emf de brancher
Benjouille
MessagePosté le: Dim 04 Nov 18 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d’essayer, la radio ça fait un bruit de radio sans antenne donc normal mais le cd rentre et ressort deux/trois foi et quand il reste dedan il tourne pas.
Par contre pour mon écran qui reste bloqué sur le logo Peugeot y’a un truc à faire avant d’aller en concession ? Édit: après avoir trifouiller un peu les fils ça remarche, un truc devait être mal brancher.
HK
MessagePosté le: Dim 04 Nov 18 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
test avec un autre cd
sinon le lecteur cd est hs
mais sinon, ça a l'air compatible
reste a cabler la prise 12 broches
Benjouille
MessagePosté le: Dim 04 Nov 18 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d’essayer le poste dans mon fiât équiper d’un RD45 et la radio marche impec .
Bon je vais essayer de trouver l’adaptateur d’antenne avant de renvoyer le colis et m’armer de patience pour la prise 12 broches.
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 05 Nov 18 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'arrive après la bataille mais les véhicules de 2005 sont en CAN avec face avant de T5.
C'est donc bien une T6 est le rd45 fonctionnera .
Pour le câblage de la fiche marron 12 pins tu as le détail sur une page en amont.
Pour le connecteur tu peux prendre n'importe quel couleur , il suffira de couper avec un cuter les détrompeurs pour qu'il s"adapte au connecteur femelle de l'écran.pOUR INFO IL Y A UN CONNECTEUR 12 PINS bleu sur le faisceau du lecteur 5 cd
cdt
Benjouille
MessagePosté le: Lun 05 Nov 18 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah cool merci pour le coup du chargeur cd. Il ne marche pas de toute façon autant que ça serve à quelque chose
J’ai vu sur une étiquette sur le faisceau qui va à l’an radio que c’est écris T5 ça change rien ?ca ira quand même ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 05 Nov 18 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas de quelle étiquette tu parles T5???. Le mieux est de garder les pins soudes en usine et faire des épissures que tu soudes et recouvres de gaine rétractable.
CDT
Benjouille
MessagePosté le: Mer 07 Nov 18 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai essayé de brancher l’écran avec la prise 12 broches avec les photos des branchements de la page d’avant mais sur la prise qui va à l’autoradio il y a déjà des fils branché genre a10 il est marron et pas blanc et je sais pas où il va. Que faire ? Les fils qui sont sur la prise à 6 broches je peux les mettre sur celle à 12 broches ? A condition de savoir quelle couleur va ou ?
momo67
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 18 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux passer du rt3 monochrome à lemf c?
momo67
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 18 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux passer à lemf c faudra tirer deux câble de la fiche ďu compteur info can
Benjouille
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 18 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
du rt3 avec l'emf ct machin 01 qui a 6 broches, au rd45 et l'emf c qui a 12 broches
ca devient compliqué la, tu aurais des schema pour m'expliquer la chose ?
momo67
MessagePosté le: Ven 09 Nov 18 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
en gros ta deux fils a connecter au combiné et deux alimentation fakra masse et positif .
je vais peut etre tester sa ce week end .
pour passer dun rt3 a lemf c fiche marron 12 broche .
pour le shemas je peux avoir passe en messenger sa sera plus simple
momo67
MessagePosté le: Ven 09 Nov 18 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
tu poura pas utilise les cable de la fiche marron 6voie pour la deplacer sur la fiche marron 12 voie .
tu na pas le choix de tirer deux cable du combiné et deux du fakra RT3 .
faudrait encore avoir les cosse qui rentre dans la fiche combiné....
momo67
MessagePosté le: Ven 09 Nov 18 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
en gros fiche combiné voie 3 ver fiche marron emf c voie 9
voie 18 ver fiche marron emf c voie 7
masse fakra rt3 voie 16 ver fiche marron emf c voie 3
positif fakra rt3 voie 12 ver fiche marron emf c voie 1
si tu suis sa ca marchera .
j'ai essayer d'inserer la capture d'écran j'ai pas réussi
Benjouille
MessagePosté le: Ven 09 Nov 18 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Qu’appelle tu combiné en fait?
momo67
MessagePosté le: Ven 09 Nov 18 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Compteur
Benjouille
MessagePosté le: Ven 09 Nov 18 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok! Bon bah ça a pas l’air si sorcier . J’essaierais ça un jour que madame me laissera la voiture alors.
Pour les cosse j’ai réussi à en récupérer 2 du chargeur cd avec un peu de fil, il y a une chance que ce soit les meme ?
Merci beaucoup à vous Hiiiiii :)
HK
MessagePosté le: Ven 09 Nov 18 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
il faudra modifier le connecteur écran qui est différent sur RD4.
ECRAN
Supprimer la fibre optique et le ventilo (débrancher)
je pense que tu dois modifier le pin A15 du RT3 (masse)
RT3
RD4
Il faudra passer à la valise pour faire reconnaitre ton RD4 avec ta 307
la prise 12 pin est sur la 1er photo
et il faut que tu relis cette prise a plusieurs fils
sur la photo ci dessus, c'est en a10 et a13 mais sur le combine c'est possible aussi comme dit momo67
momo67
MessagePosté le: Ven 09 Nov 18 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
spirite donc si on reprend le can du fakra 10 et 13 sa marchera???
car on m'a dit qu'il fallait absolument se reprendre sur la fiche du compteur mais ce week end normalement je testerais .
j'ai fais un faisceau fakra ver fakra ou lemf c est en épaissisure sur le can 10 13 et masse et plus .
momo67
MessagePosté le: Sam 10 Nov 18 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui cest les meme mais la longueur sera court de la fiche compteur a la fiche marron 12 voie emf c
Benjouille
MessagePosté le: Sam 10 Nov 18 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça je m’en doute :p
momo67
MessagePosté le: Sam 10 Nov 18 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cette après midi je vais tester mon faisceau de fakra à emf c sur une 307 t6
HK
MessagePosté le: Sam 10 Nov 18 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
selon le schema, le a10 et a13 c'est can low et can high
y'a surement les meme cable qui passe par le combine
momo67
MessagePosté le: Sam 10 Nov 18 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon après mon test sa ne fonctionne pas , car les voie van 10 13 autoradio et sur lemf c sont différent les.info qui part du compteur sont pas pour lemf c .
Mon test effectuer du fakra vers emf c .
Donc obliger de tirer deux câble du combiné comme je.lai dit plus haut.
Benjouille
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j’ai essayé le branchement:
J’ai branché les 2 fiches sur le compteur
Pour la masse et le + les voi 16 et 12 du rt3 les places sont déjà prises et j’ai pas trouvé comment débrancher du coup j’ai récupéré sur la prise 6 broches , j’ai pris les voi 1 et 2.
Résultat lemf c s’allume , j’ai accès au truc de la consommation en appuyant sur la commande au volant, par contre je n’ai pas accès au menu en appuyant sur la touche menu du rt3
En mettant le rd45 rien ne marche, ni écran ni lecteur cd
Il y a du progrès mais j’ai encore besoin de vos lumières. Si je pouvais juste avoir l’écran qui fonctionne avec le menu ça serait bien le rd45 au pire tampi
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Nov 18 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
il faut telecoder absent le gps et mettre radio et afficheur sur present .
Page 14 sur 17
- mentions légales
