Peugeot 307 - Voir le sujet - PSA COM Peugeot/Citroën/DS automobiles: VAN/CAN et FULLCAN. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mar 17 Oct 17 à 06:57    Sujet du message: PSA COM Peugeot/Citroën/DS automobiles: VAN/CAN et FULLCAN. Répondre en citant
Pour ceux qui veulent investir un minimum dans un outil de diag :
PSA COM Peugeot/Citroën/DS automobiles , VAN/CAN et FULLCAN.Pour phase 1,phase 1.2 et phase 2.
Si vous avez un elm327 qui traine chez vous ,il suffit d'acheter la licence PSA COM et le cable adaptateur pour 29 euros.
http://www.clickshopping.fr/Product/ZoomPsaComCable
A++
SallGoss30
MessagePosté le: Mer 07 Mar 18 à 00:09    Sujet du message: Compatible avec elm327 Bluetooth Répondre en citant
Bonjours a toi zamaz,
J'aurais une petite question a te poser , pour l'outils de diag PSA COM il i a besoin obligatoirement d'un elm327 usb ? Il ne peut pas etre utiliser seul directement avec l'ordi ? Moi jai un elm327 mais Bluetooth se n'est donc pas du tout compatible si j'ai bien compris ?
Merci en avance pour tes réponses Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 07 Mar 18 à 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut un PC et elm327 avec cordon usb ,après je n'ai pas testé cet outil ..
SallGoss30
MessagePosté le: Mer 07 Mar 18 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci beaucoup de ta réponse Hiiiiii :)
kalimer0
MessagePosté le: Ven 09 Mar 18 à 23:11    Sujet du message: Re: PSA COM Peugeot/Citroën/DS automobiles: VAN/CAN et FULL Répondre en citant
A++
Dégouté, à priori ça ne fonctionne que pour les 307 en CAN
" Toutefois, afin d'être certain de la compatbilité de votre voiture, tout particulièrement pour les véhicules indiqués (CAN *) dans la liste précédente, nous vous conseillons d'observer attentivement votre connecteur diagnostique, comme expliqué ci dessous. En effet, le logiciel PSA COM nécéssite que la voiture soit équipé d'un réseau CAN dédié au diagnostique, ces voitures sont appelées par le groupe PSA comme "FULL CAN" par opposition aux véhicules plus anciens appelés "VAN".
Enter Alt Text Here
Figure 2: Le connecteur diagnostique normalisé
Commencez par trouver le connecteur diagnostique dans votre voiture: il est généralement accessible depuis le poste de conduite. Il peut se trouver derrière le levier de vitesse (tapis caoutchouc) où boite à gant, dans le boitier fusibles, à proximité des pédales etc.). En cas de difficulté, faites une recherche sur Google du type "Prise diag Peugeot 308" ...
Une fois localisé, observez le attentivement et regardez si les pinoches 3 et 8 sont présentes, c'est à dire cablées ( présence d'un fil , et non d'un emplacement vide).
/!\ Attention /!\ : sur certaines voitures il est monté "tête en bas" par rapport à la Figure 2.
Si les pinoches 3 et 8 sont présentes=> Votre véhicule est compatible avec PSA COM.
Si les pinoches 3 et 8 ne sont pas présentes==> Votre véhicule n'est pas compatible avec PSA COM.
Remarque : Les pinoches 6 et 14 sont les deux fils utilisés par le réseau CAN réglementaire OBD. Les pinoches 3 et 8 sont les deux fils utilisés par le réseau CAN CAR de diagnostique constructeur Peugeot Citroën. Sur certaines voitures ( par exemple citroën C6 ou peugeot 307 phase 1), on peut trouver un réseau CAN CAR présent (pin3 pin8) sans que le reseau CAN réglementaire (pin6 pin14) ne soit présent. Dans ce cas, le diagnostique réglementaire est porté par la ligne K (protocole ISO14230) sur la pinoche 7, que vous trouverez obligatoirement présente sur le connecteur diagnostique.
A moins que justement ce qui est écrit en rouge vienne dire le contraire?
SallGoss30
MessagePosté le: Ven 09 Mar 18 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à toi kalimero,
Oui je pense aussi que cela fonctionne pas car comme il le dise sur le site PSA com si tu n'a pas les broche 3 et 8 sur la prise OBD la voiture ne seras pas compatible :/
Réédition: oups désoler de ma réponse inutiles sur le coup xD je n'avais vue que la première phrase de ton commentaire mon tél à beuger
kalimer0
MessagePosté le: Sam 10 Mar 18 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma 307, pas de pin 3 et 8 Crying or Very sad
MessagePosté le: Sam 10 Mar 18 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
@kalimer0
si tu as lu correctement avec un elm327 + adaptateur il peut lire
les 307 en VAN ,après personne a de retour sur cet outil pour le VAN.
kalimer0
MessagePosté le: Sam 10 Mar 18 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien vu cette capture d'écran, mais comme c'est contradictoire avec ce qui est écrit plus bas...Dans le doute, j'ai envoyé un mail au vendeur et au pire c'est à coté de chez moi Cool
MessagePosté le: Sam 10 Mar 18 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok tu nous fera un retour Wink
momo67
MessagePosté le: Dim 11 Mar 18 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut sa fait du telecodage aussi?
aparement non sa ne le fait pas je viens de voir.
MessagePosté le: Dim 11 Mar 18 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
quelques fonctions seulement pour les 307 en CAN
