Peugeot 307 - Voir le sujet - Vidange : l'erreur du débutant! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Viny44
MessagePosté le: Mar 06 Mar 18 à 11:32    Sujet du message: Vidange : l'erreur du débutant! Répondre en citant
Ma question est un peu urgente alors je me permets de la poster avant de passer par la case présentation.
Dans la précipitation j'ai selon toutes vraisemblances vidangé la boîte de vitesse au lieu du moteur hier soir. La couleur de l'huile bien jaune et le peu de liquide (environ 2,5l) qui s'est écoulé m'avait un peu intrigué mais pressé par le pote qui me prêtait sont garage je n'ai pas fait le bon choix de m'arrêter pour vérifier.
J'ai donc ensuite démonté le filtre, la encore la couleur cette fois très noire de l'huile aurait dû m'alerter mais bon... Monté le nouveau filtre.
J'ai ajouté de l'huile dans le moteur, quand même 2,5l!! Ce qui m'a laissé penser que je ne m’étais pas trompé, même si j'avais cru comprendre que la quantité était plus proche des 5 litres.
Bref, ne jamais bosser dans la précipitation.
Alors voici mes questions :
Faut-il immobiliser la voiture? J'ai roulé 12km ce matin pour aller au boulot sans constater quoi que ce soit au niveau de la boîte de vitesse. Pensez vous que je puisse aller jusqu'au centre auto le plus proche pour vite régler le problème?
Au niveau de la vidange moteur le filtre que j'ai monté est-il foutu ou puis je le réutiliser en vu de la "vraie" vidange?
Merci pour vos futures réponses.
307 SW 2.0 HDI 110ch FAP
300 000 km
MessagePosté le: Mar 06 Mar 18 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
si le centre auto n'est pas trop loin ,vas-y sans forcer en roulant tranquille .
Viny44
MessagePosté le: Mar 06 Mar 18 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide!
Ce qui m'étonne c'est justement d'avoir pu rouler. En Nouvelle-Zélande j'avais fait la même "co*****" (hé oui je récidive) sur une Nissan Avenir boite auto et je n'avais même pas pu avancer d'un mètre. J'imagine que c'est dû au type de boîte.
Par contre si j'ai bien compris on ne peut pas remplir la boîte par le dessus du moteur. Il faut un tuyaux et un entonnoir c'est bien ça? Si c'est bien le cas pas le choix que de passer par l'atelier.
Est ce qu'il faut privilégier une huile particulière?
En ce qui concerne le moteur est qu'il faut absolument utiliser la même huile que celle qu'il me reste c'est à dire 2,5l de Castrol magnatec 5w30 C2? Ils n'ont pas l'air d'avoir cette ref au Norauto à côté de mon boulot...
300 000 km
MessagePosté le: Mar 06 Mar 18 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même moteur que toi je mets du 5w40 ,en marque le moins cher .
quand ce moteur est sorti il n'y avait pas d'huile spéciale fap !!
on fait le remplissage de l'huile par le reniflard qui se trouve sous le support batterie en forme d'écrou noir ou crême.
Viny44
MessagePosté le: Mar 06 Mar 18 à 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est un peu ce que j'avais pensé quand on m'a vendu cette ref alors que le guide d'utilisateur préconisé de la 5w40. L'argument c'était que vu l'âge du véhicule et le fait que j'ai fait changer le FAP récemment il valait mieux de la 5w30...
Merci pour l'info!
300 000 km
Viny44
MessagePosté le: Mer 07 Mar 18 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Ca y est j'ai remis de l'huile dans ma boîte de vitesse. C'était assez simple au final par le reniflar. Merci encore pour l'info.
Je me suis également bien aidé du Tuto d'Asp2p :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=979005
Par contre je suis surpris d'avoir passé les 2 litres d'huile sans que ça dégueule.
J'avais cru comprendre qu'1,9l était suffisant?
En vu de "refaire" la vidange d'huile moteur très prochainement, pensez vous qu'il soit possible réutiliser le filtre que j'ai posé lundi lorsque je me suis trompé de vis de purge? Ou vaut mieux t-il en racheter un neuf?
Merci d'avance
300 000 km
MessagePosté le: Mer 07 Mar 18 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
autant changer le filtre à chaque vidange ,le plein sur ce moteur est de 4,5 L.
"Par contre je suis surpris d'avoir passé les 2 litres d'huile sans que ça dégueule."
ça fait que 10cl de plus .
Viny44
MessagePosté le: Mer 07 Mar 18 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
C'est vrai que c'est pas grand chose Hiiiiii :)
Citation:
Bah je me dis que le filtre n'a que 2 jours d'utilisation mais avec de l'huile bien chargée par contre. J'avais chopé un pureflux pas cher sur le net Crying or Very sad
Désolé de reposer cette question mais j'ai peur de faire encore des "co****" Est ce que je peux mélanger 2 huiles? Celle qu'il me reste est donc de la Castrol magnatec 5w30 ACEA C2. Je remettrais bien la même de façon à avoir du rab pour faire des compléments mais l'ai acheté sur le net et je suis pas sur d'en trouver partout. En grande surface j'ai vu de la Hellix pas trop chère en 5w30 mais j'ai pas fait gaffe à l'ACEA. Est ce important?
300 000 km
MessagePosté le: Mer 07 Mar 18 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je mets de la extralub de chez leclerc en 5w40 depuis des années
dans les 20 eur les 5L.jamais casser un moteur !lol
mike86
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 18 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
idem 5w40 (extralub) dans mes voitures depuis des années aucun soucis tant que la norme correspond Laughing à celle prescrite par le constructeur
kalimer0
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 18 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
La leclerc 5w30 fap C2 ça existe aussi Laughing
Bien moins chère qu'en total, castrol, etc...
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 18 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai en plus,mais comme j'ai dit quand ce moteur est sorti il n'existait pas d'huile spéciale FAP .il a commencé sa carrière avec de 5w40 et il finira avec . Laughing
