Feanor307 307 Addicted
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 07:54 Sujet du message: |
Oui avec la durite branchée ou pas j'ai le code p0400. Une fois branchée en revanche je n'ai pas de mode dégradé, seulement le voyant allumé.
J'ai un garage juste à côté de chez moi qui me propose 150€ le remplacement de la vanne egr donc je vais voir si d'ici la fin du mois je trouve pas une autre explication, j'irai la changer.
_________________ Anomalie anti-pollution > all
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 08:19 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | Oui avec la durite branchée ou pas j'ai le code p0400. Une fois branchée en revanche je n'ai pas de mode dégradé, seulement le voyant allumé.
Merci |
bizarre cette histoire ,tu pourrais rouler comme ça ,mais au contrôle technique cela ne passera pas .
P0400 c'est une défaut sur l'électrovanne de commande egr:
EV ou faisceau connecteur
tous ça a été contrôlé ?
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 08:34 Sujet du message: |
Oui c'est ça, à la limite je pourrais toujours effacer le voyant mais je m'en serais débarrassé avant fin 2019 donc c'est bon.
Je me dis que si le véhicule n'est pas en mode dégradé ça va, mais bon.
Oui j'ai bien regardé au niveau des durites, tout est ok, mais je ne sais pas si une électrovanne n'a pas lâché.
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 08:35 Sujet du message: |
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 08:44 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | P0400 c'est une défaut sur l'électrovanne de commande egr:
tous ça a été contrôlé ? |
Il faut contrôler les durites de chaque électrovanne c'est bien ça?
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 08:58 Sujet du message: |
non
là je parle de l'électrovanne egr et son connecteur /faisceau
pour la vanne egr ,tu branches une grosse seringue sur la durite de dépression qui va vers la vanne egr
tu aspires et repousses,si le papillon se referme en faisant un bruit c'est que la vanne est fonctionnelle .
Edité par zamaz le Mar 06 Mar 18 à 09:09
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 09:07 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | non
là je parle de l'électrovanne egr et son connecteur /faisceau |
Ah d'accord, non je n'ai pas vraiment contrôlé le faisceau de l'électrovanne egr. Je vais y jeter un oeil.
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 09:09 Sujet du message: |
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 10:58 Sujet du message: |
tu peux trouver une seringue en pharmacie .
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 18:08 Sujet du message: |
J'ai roulé cet aprem et en 3ème à 3200tr/mn j'ai remarqué de la fumée noire, donc vanne egr bloquée position ouverte?
Je la test avec la seringue cette semaine. Mais je me dirige vers un changement de la vanne egr.
Posté le: Dim 11 Mar 18 à 17:41 Sujet du message: |
sans doute des fusibles pour des options ou pour autres modèles .
il suffit de regarder sur le manuel de bord .
Posté le: Mer 28 Mar 18 à 21:12 Sujet du message: |
soit la vanne EGR ou électrovanne EGR ou ses durites de dépression ou encore le débitmètre ?
Posté le: Mar 05 Juin 18 à 12:01 Sujet du message: |
Alors retour d'expérience:
- Vanne egr testé via la seringue -> j'entends bien le clapet donc vanne egr OK
- Changement de l'électrovanne egr -> toujours code p0400 et oarfois p0402
- Changement de la durite entre échangeur et turbo -> la durite était un peu usée, un léger mieux lors des accélérations mais toujours l'anomalie anti-pollution qui intervient
Je précise que le message ne s'allume que lors de phases de décélération si ça peut aider.
J'ai vérifié le doseur d'air frais, démonté et un coup de wd40, celui ci se ferme bien au démarrage, donc electrovanne du doseur OK.
Ma question est la suivante:
Le problème peut il venir du doseur d'air chaud? Si oui, électrovanne ou doseur en lui même?
J'ai vérifié les branchements (durites et faisceaux) tout est ok.
Là je commence à me dire que je ne toucherais plus à rien dès lors que je n'ai pas de soucis de puissance.
Je vous tiens au courant si jamais je trouve une solution.
Switch28 Curieux
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 18:13 Sujet du message: |
Je me permets de remonter ce post pour savoir si l'on pouvait neutraliser cette vanne egr pour une 307 hdi 1.6L 90cv (modèle octobre 2006)?
Si oui quelle est la marche à suivre svp? car les messages plus haut insistent beaucoup sur les 2L et les 110cv.
Switch28 Curieux
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 18:39 Sujet du message: |
Hello
J'ai consulté ton lien. Il est dit dans ton blog et je cite : "Attention tout de même, cette solution de plaque d'obturation n'est valable que si votre vanne EGR fonctionne normalement. Donc c'est à envisager avant de tomber en panne."
ma vanne egr électrique est apparue dans le diag suite à un problème de manque de puissance. Cela voudrait-il dire qu'elle est tombée en panne et que je ne peux utiliser cette méthode?
Suis-je donc obligé de faire l'achat d'une nouvelle vanne egr électrique?
Switch28 Curieux
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 19:07 Sujet du message: |
d'origine tu veux dire chez citroen ?non 400 eur
chez oscaro ou autre 150 à 200 eur
marque delphi ou pierburg
ça n'existe pas l'échange standard pour ces pièces !?
Switch28 Curieux
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 19:21 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | d'origine tu veux dire chez citroen ?non 400 eur
ça n'existe pas l'échange standard pour ces pièces !? |
Oui chez Peugeot.
On peut en trouver d'occaz aussi.
Parait-il, d'après ce que j'ai entendu, les pièces en échange standard ou qui ne sont pas d'origine sont de piètre qualité et tombent souvent en panne, au bout de quelques mois...
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 19:43 Sujet du message: |
chez peugeot/citroen l'échange standard est de qualité !
mais en vanne egr ça n'existe pas !
pense aussi au collier à visser pour la vanne ,celui d'origine n'est pas facile à remettre .
Switch28 Curieux
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 19:55 Sujet du message: |
il doit y avoir moins cher sur la toile en neuf
pour la réf il me faut le N° VIN par mp .
Switch28 Curieux
Posté le: Ven 29 Juin 18 à 20:14 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | il doit y avoir moins cher sur la toile en neuf
pour la réf il me faut le N° VIN par mp . |
voilà c'est fait
