Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée noire demarrage et accelerations - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benouille87
MessagePosté le: Dim 25 Fév 18 à 22:18    Sujet du message: Fumée noire demarrage et accelerations Répondre en citant
Ma 307 1.6hdi fume depuis que j'ai changé le turbo, nettoyé l'admission la vanne egr et le debimetre, fait la vidange au passage.
J'ai de la fumée au demarrage si accélére un bon coup et quand accélére en 2ieme 3ieme et monte dans les tours.
A regime constant je ne constate rien d'anormal.
Quels points me conseillez vous de verifier ? Des idées sur l'origine du problème ?
Merci tout le monde
307Clem
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ! Pas de fuite au niveau des injecteurs ?
Le turbo a été changer avec les tuyaux de graissage et la. Crepine ?
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
est ce qu'il y avait une fuite des injecteurs avant casse turbo ?
il faut absolument suivre la procédure peugeot à la lettre avant de changer le turbo .
autrement casse de nouveau
cette procédure se trouve sur le forum ou alors sur la toile.
benouille87
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints d'injecteurs ont effectivement été changés avant le changement du turbo, pas de fuite maintenant. Le turbo a été changé avec la crépine, les différents joints et tuyau de graissage.
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
2 vidanges/rinçages avec additif et filtre à huile ?
benouille87
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui 2 vidanges, et additif nettoyant injecteurs dans le gasoil.
J'ai également nettoyer tout le carter à huile qui était relativement propre (pas de boue)
Vous pensez que je devrai retenter une vidange ?
benouille87
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai par contre eu l'impression ce week end d'avoir un manque de puissance sur l'autoroute en cote.
HK
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus un additif vidange a utiliser, un additif gasoil ne sert a rien
et le filtre de pre rodage a ete enlevé surtout ??
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui comme dit HK ,l'additif c'est pour l'huile pour bien nettoyer le circuit d'huile .
"Vous pensez que je devrai retenter une vidange ?"
non maintenant c'est trop tard,si il restait des saloperies elles sont dans le turbo ! Rolling Eyes
benouille87
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos.
Est-ce utile d'en mettre pour ma prochaine vidange ?
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas,je pense que c'est trop tard le mal est fait ?
benouille87
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Rien d'autre que je pourrai contrôler qui pourrait causer ça ?
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
le moteur à combien ? egr combien ?
possible la vanne egr ?ça ne sert à rien de nettoyer l'egr ,elle est électrique ?Quand la partie moteur /mécanisme est usé ,il faut changer l'egr .
faire un diag valise pro aussi pour analyser les différents paramètres .
benouille87
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
220000 le moteur, l'egr a été changé il y a 5 - 6 ans de mémoire.
Je pense que je vais faire faire un diag chez Peugeot.
tyler92
MessagePosté le: Lun 26 Fév 18 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voir l'état de l'egr
benouille87
MessagePosté le: Mar 27 Fév 18 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un moyen de tester si en désactivant temporairement l'EGR ça fonctionne correctement ?
