Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17006 Localisation : France
Posté le: Mar 23 Mai 17 à 12:41 Sujet du message: |
pour le soft Peugeot PP2000/diagbox il faut absolument le cable/ interface "PSA XS EVOLUTION" dit lexia par les chintocs .
Tyll Curieux
Posté le: Mer 31 Mai 17 à 05:30 Sujet du message: |
Visiblement pas de voyant moteur réapparu
Merci pour ton aide zamaz
Feanor307 307 Addicted
Posté le: Mar 20 Fév 18 à 21:21 Sujet du message: |
Désolé pour le déterrage, j'ai une petite question. Récemment j'ai eu un message anomalie anti pollution avec le code P0400, donc lié à l'EGR.
Après passage à la valise le message n'est pas réapparu (depuis plus d'1 semaine). Je souhaite maintenant désactiver cette vanne mais j'ai encore quelques questions.
C'est une 307 hdi 110 break dont la date de mise en circulation est le 01/2004. Est ce que je peux supprimer mécaniquement la vanne (en bouchant la durite de l'électrovanne) sans avoir de message qui s'affiche? Ou bien dois je désactiver la vanne dans le calculateur directement?
La voiture à 200 000km au compteur et broute un peu en ville à vitesse moyenne.
Pas de fumée noire donc la vanne n'est pas coincée en position ouverte il me semble.
qu'en pensez vous?
_________________ Anomalie anti-pollution > all
Posté le: Mar 20 Fév 18 à 23:17 Sujet du message: |
Nickel je ferais ça demain alors.
C'est bien la durite du dessous à boucher avec une vis? Quelle dimension de préférence?
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 00:36 Sujet du message: |
Ok nickel, cependant j'ai un soucis. J'ai fait 100km aujourd'hui et le voyant est revenu. Par rapport au code P0400, c'est sûr qu'il s'agisse de la vanne egr ou bien cela pourrait il venir de l'électrovanne?
Edit: Je dépasse difficilement les 3200tr/min en 5ème au passage.
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 05:33 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | Ok nickel, cependant j'ai un soucis. J'ai fait 100km aujourd'hui et le voyant est revenu. Par rapport au code P0400, c'est sûr qu'il s'agisse de la vanne egr ou bien cela pourrait il venir de l'électrovanne?
Edit: Je dépasse difficilement les 3200tr/min en 5ème au passage. |
avec la vanne EGR déBranchée ?
soit la vanne ,l'électrovanne ou le tuyau de dépression ?
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 09:14 Sujet du message: |
Non toujours branchée. J'ai vérifié le tuyau de dépression et il ne semble pas abîmé.
Je vais essayer de changer l'electrovanne pour voir.
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 09:27 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | Non toujours branchée. J'ai vérifié le tuyau de dépression et il ne semble pas abîmé.
Je vais essayer de changer l'electrovanne pour voir. |
autant débranché le tuyau de dépression et boucher pour faire le test ,pas besoin de changer l'électrovanne .
si le manque de puissance et voyant restent ,il y a des chances que la vanne egr soit bloquée ouverte .
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 09:42 Sujet du message: |
Sans fumée noire c'est possible?
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 09:55 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | | Sans fumée noire c'est possible? |
oui elle peut être à moitié ouverte la vanne ouverte
quel est l'outil de diag ?
le problème peut venir aussi de l'électrovanne turbo ou tuyau de dépression ?
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 10:04 Sujet du message: |
Ah d'accord d'accord.
L'outils c'est le pp2000 lexia3, même code erreur avec un elm327.
Je vais re vérifier l'électrovanne turbo mais le turbo fonctionne bien.
Je te tiens au courant.
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 10:20 Sujet du message: |
Le problème peut venir aussi du débitmètre sachant qu'il est en relation avec la vanne egr (même si il n'y a pas de défaut qui remonte au niveau débitmètre )
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 10:22 Sujet du message: |
Je vais le nettoyer aussi
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 10:46 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Le problème peut venir aussi du débitmètre sachant qu'il est en relation avec la vanne egr (même si il n'y a pas de défaut qui remonte au niveau débitmètre ) |
Ah bon? En quoi?
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 12:55 Sujet du message: |
Petite question, pour démonter l'électrovanne, il me faut une douille comment?
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 13:00 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | | Petite question, pour démonter l'électrovanne, il me faut une douille comment? |
pour sortir l'écrou du 10 si je me rappelle bien
Posté le: Jeu 22 Fév 18 à 13:14 Sujet du message: |
Super merci
Posté le: Sam 24 Fév 18 à 11:51 Sujet du message: |
Est ce qu'un décalaminage peut débloquer la vanne egr?
Posté le: Sam 24 Fév 18 à 11:55 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | Bonjour,
Merci |
je ne crois pas , il faut démonter mais pas accessible sur ce moteur .
Posté le: Sam 24 Fév 18 à 12:01 Sujet du message: |
En garage, une idée du prix pour un nettoyage de la vanne egr?
Posté le: Sam 24 Fév 18 à 14:37 Sujet du message: |
| Feanor307 a écrit : | | En garage, une idée du prix pour un nettoyage de la vanne egr? |
aucune idée ,demande des devis
Posté le: Mar 06 Mar 18 à 07:37 Sujet du message: |
que ça soit avec la durite débranchée de l'électrovanne ou pas ?
le mode dégradé et voyant moteur allumé sont présents ??
dans ce cas il y a de fortes chances que la vanne ne fonctionne plus correctement .mais on est jamais sûr à 100% du diagnostic.
