Changement triangle
franck0702
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 15:33    Sujet du message: Changement triangle Répondre en citant
Suite au changement du triangle de suspension, j'ai un gros soucis pour remonter la rotule de suspension sur le triangle. J'ai essayé avec une barre pour mettre en tension le triangle mais rien y fait impossible.
Quelqu'un aurait une solution à m'apporter?
Merci beaucoup
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
une barre et une chaine pour faire levier ?
franck0702
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai essayer avec une barre sans chaine. Pourquoi ça change quoi avec une chaine?
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
cela permet de mieux forcer pour descendre le bras de suspension
[/url]
franck0702
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
je descend assez bas le problème vient que la rotule de suspension est trop en avant par rapport au triangle et impossible de faire avancer le moyeux
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas sortir ,sortir le moyeux si tu n'y arrive pas ?
kalimer0
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
T'as deboité le cardan pour que ça aille si loin que tu ne puisses plus le remettre?
Dites, si on change les triangles, il faut refaire un parallelisme ou pas?
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Non, pas de réglage de para derrière un remplacement de triangle.
Faite un effort pour la création de vos sujets à la bonne section.
Je déplace le sujet au bon endroit...Juste en-dessous.
Trains Roulants & Chassis
kalimer0
MessagePosté le: Sam 31 Déc 16 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Idem si c'est juste un changement des deux silent blocs?
C'est chiant a faire j'imagine? Il faut forcement une presse?
franck0702
MessagePosté le: Dim 01 Jan 17 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon j'ai réussi à tout remettre en place.
Merci pour votre aide. J'ai réussi sans aucune barre.
kalimer0
MessagePosté le: Dim 01 Jan 17 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
T'as fait quoi de plus qu'avant?
franck0702
MessagePosté le: Dim 01 Jan 17 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté la barre stabilisatrice, les deux écrous de la jambe d'amortisseur, et la rotule de direction.
kalimer0
MessagePosté le: Mer 21 Fév 18 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
[/url]
Dites, est ce que quelqu'un a des mesures pour réaliser ce type d'outil?
On l'utilises pour faciliter la sortie de la rotule pivot du triangle, une fois qu'on a décoincé celle ci à l'extracteur c'est ça? Je veux dire que la barre ne permet pas de faire ce que l'extracteur fait, c'est bien ça?
En premier extracteur, en second la barre pour faciliter la dépose/repose?
MessagePosté le: Mer 21 Fév 18 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
"En premier extracteur, en second la barre pour faciliter la dépose/repose? "
exactement
kalimer0
MessagePosté le: Mer 21 Fév 18 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. J'ai trouvé la méthode popeye juste après et c'est bien écrit dans cet ordre Wink
Par contre je vais devoir prendre les dimensions de cette barre à fabriquer pour etre tranquille
MessagePosté le: Mer 21 Fév 18 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais coupé un morceau de chevron ,faire un trou , une barre et une chaine Wink
kalimer0
MessagePosté le: Mer 21 Fév 18 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le chevron comme cale sous le berceau et la barre en appui dessus?
MessagePosté le: Mer 21 Fév 18 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
la barre dans le trou percé dans le chevron comme appuie et la chaine
- mentions légales
