BDN98 Curieux
Posté le: Ven 16 Fév 18 à 18:11 Sujet du message: verrouillage portes et allumages |
Bonjour, merci de m'avoir accepté parmi vous
je viens d'acheter à ma fille une 307 1.6 110CV essence et ce matin alors qu'elle voulait partir, la batterie était à plat. Je l'ai démarré avec ma voiture et des câbles et elle a démarré ensuite au cours de la journée parfaitement bien.
En rentrant elle a constaté que lorsqu'elle ferme à clé la voiture le voyant rouge batterie s'allume aussitôt ainsi que l'afficheur date/heure/température, (et parfois le plafonnier en veilleuse) puis impossible de rouvrir avec la télécommande. Dès qu'elle l'ouvre avec la clé les deux voyants s'éteignent aors aussitôt et tout semble revenir à la normale. Je suppose que c'est en fermant à clé la veille que cela a allumé les voyants batterie, afficheur et peut êre plafonnier que cela a déchargé la batterie !!
Savez vous d'où cela peut provenir ? Avez vous déjà connu ce genre de problème ?
Merci pour votre aide par avance (enfin surtout pour ma fille qui a besoin de sa voiture pour ses études et qui ne peut plus la fermer à clé de peur de ne pas pouvoir redémarrer le lendemain.....)
BDN98 Curieux
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 09:36 Sujet du message: |
pour info on n'a pas fermé la voiture à clé hier soir et aucun soucis de batterie ce matin, j'ai donc l'impression qu'il y a un bug avec la centralisation qui à la fermeture allume le cadran date/heure et parfois le plafonnier.....
de idées pour m'aider ?
Bon week end
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17000 Localisation : France
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 10:20 Sujet du message: |
le BSI cerveau des calculateur n'aime pas les chutes de tension ,
il a tendance à perdre les programmations .
Faire un diag chez peugeot ,pour voir si des infos remontent ?
BDN98 Curieux
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 10:27 Sujet du message: |
merci pour votre réponse, je dois donc aller chez Peugeot pour voir si il faut éventuellement reprogrammer ou mon garagiste habituel peut faire l'affaire ?
Savez vous combien coûte un diagnostique ?
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 10:42 Sujet du message: |
BDN98 a écrit : | merci pour votre réponse, je dois donc aller chez Peugeot pour voir si il faut éventuellement reprogrammer ou mon garagiste habituel peut faire l'affaire ?
Savez vous combien coûte un diagnostique ? |
les garagistes multi-marques n'ont pas d'outil de diagnostic aussi pointu pour traiter ce problème .
un diag entre 40 et 100 suivant concession ou simple agent peugeot ,suivant la localité ,campagne ou grand ville .
Diag + reprogrammation ,faudra rajouter de billets.
avant ça :
lire le manuel de bord pour reprogrammer centralisation ,Eclairage et vitres !!!!!
Edité par zamaz le Sam 17 Fév 18 à 11:18
BDN98 Curieux
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 11:11 Sujet du message: |
ok merci pour les tuyaux, je vais voir ça la semaine prochaine maintenant... Peux tu me dire où je peux trouver ce manuel pour reprogrammer la centralisation car je ne trouve rien ici....
BDN98 Curieux
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 11:20 Sujet du message: |
merci beaucoup !!!
BDN98 Curieux
BDN98 Curieux
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 12:01 Sujet du message: |
bon ben je suis définitivement un boulet....
je trouve Documentation de bord, puis ensuite Peugeot, je sélectionne 307 (déjà la ça se "complique" car celle de ma fille est de 2001 et on me propose à partir de 01/01/2002... puis ensuite je tombe sur les guides d'utilisation.....et rien, de ce que vous me dîtes !
BDN98 Curieux
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 12:36 Sujet du message: |
Merci j'y jette un oeil et vous souhaite un bon week end
BDN98 Curieux
Posté le: Sam 17 Fév 18 à 13:51 Sujet du message: |
étrange (si ça peut faire avancer le schmilblick.....) mais en fermant à clé avec la seconde clé (celle sans plip télécommande) les portes se verrouillent et aucun affichage ou allumage d'écran donc à première vue plus de vidage de batterie !...
Je précise que mon problème apparaît avec la clé principale, en fermant avec la télécommande ou en l'introduisant dans la serrure (voyant batterie et écran Date/heure qui s'allument)
BDN98 Curieux
Posté le: Lun 19 Fév 18 à 17:29 Sujet du message: |
plus aucun problème de batterie vide.....à partir du moment que l'on ne ferme plus à clé la voiture avec la télécommande (qui, pour rappel à pour effet d'allumer le cadran date/heure et parfois le plafonnier)
