frelon71 307 de Bronze
Posté le: Mar 13 Fév 18 à 08:48 Sujet du message: Suspicion joint de culasse ?? |
Bonjour, voila je viens vous voir car j'ai un souci, j'ai une 307 2lhdi 110 de 2002, 285000km, j'ai remarquer vendredi des gouttes d'huile sous la voiture, et aujourd'hui je viens de voir que mon niveau de liquide de refroidissemnt a subitement beaucoup augmenter et foncé mais pas mayonnaise et niveau d'huile baissé, pas de fumée blanche. qu'en pensée vous merci.
Ps: j'ai mis le doigt dans le ldr et pas d'huile sur le doigt même en tournant
_________________ 307 2.0hdi 110, 302000km
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Fév 18 à 18:02 Sujet du message: |
Et à froid ton liquide est à quel niveau ?
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Mar 13 Fév 18 à 18:39 Sujet du message: |
alors a froid le luquide redescend au niveau habituelle mais pas de trace d'huile dans le liquide juste qu'il es foncé, quand je met le doit dedant c'es du liquide de refroidissement normale.
Pascal57 Curieux
Inscrit le: 04 Fév 2018 Messages : 15 Localisation : Forbach Moselle
Posté le: Mer 14 Fév 18 à 09:14 Sujet du message: |
Regarde déjà si tu as de la pression dans les durites d'eau. Tu mets le moteur en route et appui sur la durite d'eau qui est entre moteur et radiateur en haut à droite, elle ne doit pas être dure. Quand tu mets ton moteur en route à froid, ouvre le bouchon de remplissage de liquide de refroidissement, et le liquide doit tout de suite se mettre à refouler (déborder) si c'est pas le cas, pas de pression dans l'eau . Ta voiture ne surchauffe pas? Et tu n'a ni mayonnaise dans l'huile, ni huile au dessus de l'eau dans ton liquide de refroidissement ? Si présence d'huile tu le remarques tout de suite, les bords de l'orifice de remplissage noir et gras... ton niveau monte toujours à chaud. Surveille également ton niveau d'huile moteur à froid, s'il augmente c'est pas bon.
_________________ 307 XS hdi 2.0 phase1
Posté le: Mer 14 Fév 18 à 18:18 Sujet du message: |
Bonjour, alors déja je peux répondre sur plusieurs question a chaud et a froid le liquide ne déborde pas juste il a augmenter quand il es chaud, ni mayonnaise dans l'eau, niveau huile normal, mais j'attend vendredi car ma jauge es cassé et donc niveau pas fiable et je dois recevoir la nouvelle vendredi. donc d'apres toi pas joint de culasse, on m'a dis de verifier l'echangeur egr tu en pense quoi? merci
Posté le: Mer 14 Fév 18 à 21:36 Sujet du message: |
tout est normal....
c'est normal que ca monte à chaud...
Bref, tout va bien
Posté le: Jeu 15 Fév 18 à 08:59 Sujet du message: |
pouvez vous m'expliquer alors pourquoi le ldr est passé du vert au noir?
Posté le: Jeu 15 Fév 18 à 17:51 Sujet du message: |
Noir comment? Foncé tu as peut-être de la rouille qui s'installe dans ton circuit d'eau. Mais si tu n'as aucune perte ni en huile ni en eau..
Mets des photos du liquide lui même pas du vase. (Le plastique vieilli)
Posté le: Jeu 15 Fév 18 à 17:52 Sujet du message: |
Échangeur egr?? Je ne savais pas que tu en étais équipé. Si tel est je cas, il faut le démonter et faire un test d'épreuve sous pression vérifier s'il fuie
Posté le: Jeu 15 Fév 18 à 18:23 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | | Échangeur egr?? Je ne savais pas que tu en étais équipé. Si tel est je cas, il faut le démonter et faire un test d'épreuve sous pression vérifier s'il fuie |
tous les hdi sont équipés d'un échangeur egr pour refroidir les gaz d'échappement .
Posté le: Jeu 15 Fév 18 à 18:43 Sujet du message: |
on a changer le ldr il y a 6mois pourtant, est ce compliqué de demonté cette echangeur et comment le testé? merci
Posté le: Jeu 15 Fév 18 à 19:43 Sujet du message: |
je vais essayer de refaire la vidange du ldr on verra
Posté le: Ven 16 Fév 18 à 12:14 Sujet du message: |
Bonjour a tous, voila se matin j'ai lever ma jauge et j'ai vu quelque chose tombé la ou on met la jauge d'huile du coup maintenant je ne peut rentré la jaugé que 1/3 de sa taille comment faire pour recuperer se qui es dedans qui gene je pense au silicone au tour de la jauge, merci
Posté le: Ven 16 Fév 18 à 12:22 Sujet du message: |
un fil de fer en queue de cochon ?
Posté le: Ven 16 Fév 18 à 13:30 Sujet du message: |
apres verification et quand j'ai pris ma jauge oui c'es bien le haut de la jauge en silicone qui est partie en miette et donc le dernier bout restant es tomber dans mes main tout a l'heure.
ok donc je doit m'amuser a faire un tire bouchon avec un fil de fer mais est ce que sa va marché?
Posté le: Ven 16 Fév 18 à 14:09 Sujet du message: |
peugeot m'on dit de voir pour demonter le guide de jauge c'es compliqué ou pas?
Posté le: Ven 16 Fév 18 à 16:58 Sujet du message: |
moi je ne m'y connais pas trop mais mon frere il voulais juste savoir si c'etait compliqué.
