ludomix Curieux
Inscrit le: 30 Mai 2017 Messages : 6 Localisation : 31 Toulouse
Posté le: Dim 11 Fév 18 à 19:39 Sujet du message: remplissage de serine 307sw 1.6 110 2007 |
bonjour a tous !! après diverse tentative infructueuse pour éteindre la défaillance anti pollution ( nettoyage fap , EGR , sonde , ... ) . j ai remarquer que le réservoir de serine placer derrière la goulotte du réservoir été a sec !!!
je n est pas eu d avertissement concernant le niveau bas de celui ci !!! je voudrai donc le remplir ( l accès a l air bien casse pied !! ) . mais je ne sais pas quelle serine il faut ?? on m a dit qu ils y en avais plusieurs ??
mon vehicule est une 307 sw 1.6 hdi 110 de 2007 ( serie : 3H9HZ ).
si vous savez la trouver a bon prix je suis preneur !!!
merci a vous tous et bonne route ....
egeneste 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages : 61 Localisation : VILLENAVE D'ORNON
Posté le: Mer 14 Fév 18 à 09:37 Sujet du message: |
Bonjour Ludomix,
Pour être sûr il nous faudrait le VIN de ton véhicule pour regarder dans le servicebox.
Mais je pense que c'est de l'Eolys 176 ref 9736-86 en 3L.
Une indication est la couleur de la bague au niveau du système de remplissage.
Vert ou bleu ? Vert = Eolys, bleu = PowerFlex
Mais attention ! Ton réservoir est vide et probablement depuis longtemps, donc ta conduite d'amenée est désamorcée et ton FAP est certainement colmaté.
Pour l'additif, il faut obligatoirement la valise pour remettre les compteurs à zéro et pour réamorcer la conduite (faire fonctionner 5 fois la pompe avec la valise).
Pour le FAP, il faut le démonter et le nettoyer à l'eau à contre courant avec un peu de pression (mais pas au Kacher hautre-pression). Au début c'est noir puis cela devient rouge. Quand l'eau est clair, c'est ok !
Voir aussi ce que donne la mesure de la sonde de pression différentielle pour être sûr qu'elle n'est pas HS. Car un fort colmatage de FAP peut éventuellement l'endommager.
Note d'information : L'Eolys est un produit toxique... mais pas plus que le carburant ou le White-spirit ! Toxique car il contient des hydrocarbures pour maintenir en suspension des oxydes de cérium et de fer.
Dans le FAP tu ne retrouves plus que les oxydes de l'Eolys et les particules de combustion non encore pyrolysées par catalyse. Les oxydes ne présentent aucun danger (oxyde de fer = rouille, oxyde de cérium = papier abrasif). En revanche les particules de combustion sont potentiellement dangereuses. C'est par exemple le cas si tu fais un nettoyage du FAP dans le jardin. Une fois l'eau évaporée, il ne reste plus que les particules qui seront remises en suspension dans l'air au moindre coup de vent.
ludomix Curieux
Posté le: Lun 19 Fév 18 à 21:06 Sujet du message: |
bonjour Egeneste , effectivement c est de l 'Eolys 176 !! une poche !! je sais pas si j ai bien fait mais j ai commander un bidon de 1l ainsi que le kit de remplissage pour la re remplir et des que cela sera fait , direction mon gragiste pour la reamorce de la pompe a cerine et RAZ du compteur . j espere en avoir fini avec ces soucis de FAP car ca commance a me les briser menue !!!! vive peugeiot et ses idees a la con !!!
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
Posté le: Lun 19 Fév 18 à 21:53 Sujet du message: |
la poche ne se remplie pas c'est pour le réservoir
il faut acheter une poche pleine que l'on trouve seulement chez peugeot/citroen .
Posté le: Lun 26 Fév 18 à 10:10 Sujet du message: |
ludomix a écrit : | bonjour Egeneste , effectivement c est de l 'Eolys 176 !! une poche !! je sais pas si j ai bien fait mais j ai commander un bidon de 1l ainsi |
Bonjour Ludomix
Tu en es sûr que c'est une poche ? Car il ne me semblait pas que le 176 était en poche même sur les dernières versions.
Tu as vérifié sur le Service Box ?
Posté le: Lun 26 Fév 18 à 10:21 Sujet du message: |
egeneste a écrit : | ludomix a écrit : | bonjour Egeneste , effectivement c est de l 'Eolys 176 !! une poche !! je sais pas si j ai bien fait mais j ai commander un bidon de 1l ainsi |
Bonjour Ludomix
Tu as vérifié sur le Service Box ? |
Bon visiblement la réponse est oui à partir de l'OPR 107387 !
Posté le: Lun 26 Fév 18 à 10:48 Sujet du message: |
egeneste a écrit : | egeneste a écrit : | ludomix a écrit : | bonjour Egeneste , effectivement c est de l 'Eolys 176 !! une poche !! je sais pas si j ai bien fait mais j ai commander un bidon de 1l ainsi |
Bonjour Ludomix
Il ne doit pas y avoir de problème à remplir la poche. Le connecteur est le même.
Il n'est pas nécessaire d'amorcer la pompe car avec une poche il n'y a pas de prise d'air.
Mais il va falloir aussi nettoyer le FAP !
