Peugeot 307 - Voir le sujet - ANTI POLLUTION - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ANTI POLLUTION
DARKLUD
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 18 à 18:29    Sujet du message: ANTI POLLUTION Répondre en citant
Voila j'ai un problème sur ma 307 HDI 110CH
Une fois sur 3 quand je coupe le moteur il ne s’arrête pas tout de suite .
Au redémarrage anomalie anti pollution et perte de puissance , j’arrête je redémarre plus de perte de puissance et je recommence et disparition du défaut anomalie anti pollution ....rebelote ça reviens après démarrage.
J'ai changé le fap , pompe serine et liquide enfin le garage et le problème persiste .
Avez vous une idée ?
je pense a l’électrovanne
Merci de votre aide
bob291967
MessagePosté le: Ven 19 Jan 18 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Problème avec le régulateur de pression?
Un arrêt après quelques secondes est un symptôme d'un régulateur HS.
Tu peux, dans un premier temps, essayer de le déposer pour contrôler/nettoyer le bout du régulateur
DARKLUD
MessagePosté le: Sam 20 Jan 18 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais essayer ça dans un premier temps merci
