Peugeot 307 - Voir le sujet - Question référence compresseur de clim + autres problèmes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nabilovic
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 19:40    Sujet du message: Question référence compresseur de clim + autres problèmes Répondre en citant
Salut à tous ! Super content :D
Déjà bonne année à tous et à vos voitures !
J'ai eu mon permis cet été, et j'ai récupéré une 307 phase 1 plutôt très très mal entretenue à à peu près 270000kms et ayant survécu à un choc frontal.
Peut être un mois après l'avoir eu, j'ai commencé à entendre un bruit côté accessoire : pour ceux qui connaissent, c'est un couinement s'apparentant à ceux des supercharger mais en beaucoup moins sexy Laughing
Vu que quelque temps après, ma poulie alternateur + le galet tendeur ont lâchés, ils ont été remplacés et le bruit persistait, donc par déduction (et devis en garage) on m'a dis que c'était le compresseur de clim.
C'est un 2L hdi 90, et n'ayant pas les moyens d'acheter la pièce neuve j'ai décidé de me tourner vers des casses mais, à chaque fois c'est unanime : j'ai besoin de leur donner la référence exact.
Donc je voulais savoir : est-ce que je dois trouver un compresseur de climatisation avec la référence exacte afin d'assurer la compatibilité ? Et si oui, où puis-je trouver le mien à part en le démontant Super content :D
NB : J'ai aussi un autre problème (plusieurs, mon embrayage m'a lâché mais c'est en réparation Laughing Laughing ), mon clignotant avant droit est HS. J'ai bien sûr vérifié l'ampoule, le faisceau mais rien n'y fait.
Ah et aussi, la commande clignotant de mon COM2000 est "cassée" : il n'y a plus de "clic" entre le clignotant gauche/droite et si je ne le tiens pas, il tombe automatiquement vers le bas. Je voulais savoir si je devais remplacer tout le com2000 ou si la commande était réparable ? Laughing
Merci d'avance pour vos réponses ! Super content :D Super content :D Super content :D
tyler92
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
sans démonter, tu dois pouvoir lire la ref dessus sur une etiquette verte.
pour le COM 2000, je crois qu'il y a une astuce avec un bout de mousse pour réparer. A fouiller sur le forum ou sur google.
Nabilovic
MessagePosté le: Ven 12 Jan 18 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord j'irai vérifier merci !
Un bout de mousse pour réparer ? Sérieux ? En sachant que j'ai plus aucun clic, j'ai une toute petite resistance quand je mets le clignotant droit et il s'enlève tout seul après avoir tourné, par contre pour le clignotant gauche il se mets mais s'enlève pas et si je bloque pas la commande avec un truc il est toujours allumé.
Je vais me renseigner, je pensais + à un problème avec un ressort ou quoi. Ca a l'air simple de démonter
yvesdm3000
MessagePosté le: Dim 14 Jan 18 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras aussi essayer ceci:
https://www.ebay.fr/itm/Floppy-Indicator-Stalk-Switch-Repair-Plunger-For-Peugeot-Citroen-DAV-Comm2000/401463735947?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3D09c9d1a42aff4513b241b0717944a391%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D222736206700&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
MessagePosté le: Dim 14 Jan 18 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yves. Merci pour l'info. De mon coté, j'ai commandé. Ma commande, en retour de volant de la droite, basculant vers la gauche toute seule. Wink
Attention, il y a 2 modèle selon la marque du comodo (DAV ou Delphi).
Le Delphi:
Nabilovic
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 18 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Yves
En effet cela serait beaucoup moins couteux et compliqué que changer tout le com.
J'irai me renseigner sur la marque et j'essayerai de trouver une procédure de remplacement, merci beaucoup !
tyler92
MessagePosté le: Ven 19 Jan 18 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
pour la marque, il faut démonter ton volant, pas d'autre choix
Nabilovic
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une question :
J'ai remplacé galet tendeur, poulie alternateur et courroie accessoire en Septembre.
De plus, la poulie Damper a été changé y'a 100 000km environ.
Le couinement que j'entends se fait autant la clim activée que non : et plus encore, je reçois du froid lorsque je la mets en route.
Pour info j'ai bien roulé 20-30k km avec ce couinement donc c'est sûrement pas la distribution.
Donc j'ai des doutes, j'espère que c'est le compresseur de climatisation car j'ai pas envie de payer 100€ d'occasion pour rien Laughing
MessagePosté le: Dim 04 Fév 18 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Com2000, va voir ma présentation. Je viens de la faire... Wink
