Peugeot 307 - Voir le sujet - Accoups 307 hdi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Accoups 307 hdi 136
herve13700
MessagePosté le: Mar 26 Déc 17 à 15:20    Sujet du message: Accoups 307 hdi 136 Répondre en citant
Bonjour à tous ,
je suis nouveau sur le forum , mais j' ai déjà pas mal parcouru de sujets dessus .
Je suis possesseur d' une 307 hdi 136 FAP du 02/05 depuis 2 mois , et mes problèmes ont commencé il y a 1mois !
Je roulais sur l' autoroute normalement , la neige s' est mise à tomber , alors j' ai roulé quelques kilometres à 50km/h , et la voiture s' est mise à avoir des accoups , sortant de la zone enneigé , j' ai repris une vitesse normale en tirant un peu sur les vitesses et la voiture est reparties normalement , mais là , le voyant moteur s' est allumé et ODB " anomalie anti pollution " .
Je suis quand même rentré sans encombre et suis passé voir mon mécano qui m' a dit de mettre un produit nettoyant dans le reservoir ....
En rentrant chez moi , la voiture avez de plus en plus d' accoups , et ne pouvant pas rentrer comme ça , j' ai débranché le débitmètre et là au miracle la voiture fonctionné parfaitement ... J' ai donc changé le débitmètre ! Mais accoups de nouveau présent à froid , à chaud sur tous les rapports .
Je décide alors d' inverser les électrovannes du turbo , et au ralenti en accélérant , le moteur prenait bien les tours sans râtée . Je change une électrovanne , et en partant essayer la voiture , de nouveau des accoups permanents .
Donc j' en suis à :
Filtre à air neuf
electrovanne turbo neuve
débitmètre neuf
produit injexion 5 dans un plein de réservoir
Durit turbo sur l' avant du moteur resserrées
fait par l' ancien proprio:
décalaminage
courroie de distribution
vidange
Un peu désespéré , aujourd' hui je redébranche le débitmètre et je repars faire un tour et la voiture fonctionne nickel , et même pas de voyant moteur allumé !!
Le turbo siffle bien , mais débitmètre débranché je trouve qu' il siffle un peu plus fort .
A noter que j' ai des traces d' huile sur le doseur d' air inferieur et que c' est pour cela que j' ai resserré les durit sur l' admission .
Avez vous rencontré déjà ce problèmes ??
Merci pour vos réponses Super content :D
manu722
MessagePosté le: Mar 26 Déc 17 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir combien de km elle a ta voiture ?
307 sw 2l hdi 110
herve13700
MessagePosté le: Mar 26 Déc 17 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir , elle a 170000 kms
manu722
MessagePosté le: Mer 27 Déc 17 à 01:17    Sujet du message: Répondre en citant
fap et catalyseur d'origine ?
307 sw 2l hdi 110
herve13700
MessagePosté le: Ven 29 Déc 17 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Je ne sais pas , j ai la voiture depuis 2 mois ! Avant hier , je suis allé chez mon mécano faire un diagnostic , et il en ressort vanne erg soupape bloqué ! Donc j ai commandé une vanne neuve que je vais obturé avec une plaque , et je vous tiendrai informé ! Je me souhaite bien du courage , surtout pour enlever la 3 ème vis , celle de dessous la vanne ! Sad
herve13700
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ,
voila j' ai remplacé la vanne EGR par une neuve , mais je ne l' ai pas bouchée , et je vois que le problème persiste !!
quand j' accélère à l' arret , il y a des ratées ! Comme des micro coupures du moteur !
Que dois je faire ?? Boucher la vanne EGR , ou allez chez peugeot pour faire une mise à jour du calculateur ?
Ou autre ?
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
faire un diag valise soit dans un garage multi-marque bien équipé et bon technicien ou chez peugeot mais pas dans une grande concession autrement tu vas prendre un coup de casque !
herve13700
MessagePosté le: Sam 30 Déc 17 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
bien le diag chez mon mecano a dit vanne egr soupape bloquée !
j' ai oublié de preciser que j ai aussi changé le boitier d' eau ( calorstat + sonde) et que mes problèmes sont partis de là !
La température de LDR ne monté jamais à plus de 70°
herve13700
MessagePosté le: Dim 31 Déc 17 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Et me voilà de retour !! hello à tous , sur un coup de nerf aujourd' hui , j' ai décidé de redémonter la vanne EGR et de la boucher avec une tôle !
Je dirai que pour l' instant les essais sont plutot concluant !! Je n' ai pas encore fait d' essai sur la route , mais quand j' accélère à l' arret , je n' ai plus de microcoupure !
Je vais dire pour ne pas me gâcher la soiréé que la 307 de mes cauchemards va mieux !
Demain il fera jour et j' irai faire un essai sur la route !
Je vous tiens au courant !
Bon bout d' an à tous et à l' année prochaine!
herve13700
MessagePosté le: Lun 01 Jan 18 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et meilleurs vœux à tous ,
Bon, malgré la grippe qui me terrasse , j' ai sorti ce matin ma 307 sw pour un petit essai !
Verdict : ralenti au top , pas d' accoups , la voiture prend mieux les tours , et maintenant , ça ARRACHE le bitume !!!
J' ai pas roulé beaucoup mais il y a vraiment du mieux !!
J' attends d' aller mieux pour aller faire un essai sur l' autoroute et lui mettre un peu dans le cornet histoire de voir si un voyant s' allume .
En conclusion , je pense que ma vanneEGR s' ouvrait trop tôt ! Donc maintenant je vais aller voir du côté du capteur de température à l' admission , qui à mon avis est défaillant et qui envoi des données erronées !
MessagePosté le: Lun 01 Jan 18 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
cool !on peu presque mettre Résolu ?
herve13700
MessagePosté le: Lun 01 Jan 18 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bien j' espère que oui !
J' attends ls nouveaux essais et je te dirai !
herve13700
MessagePosté le: Mar 02 Jan 18 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
bon je suis parti essayer la voiture ce jour , alors elle fonctionne bien jusqu' à ce que la température du LDR atteigne 75°
La voiture a carrement calée ! ce que je n' avais pas avant .
J' ai commandé le capteur de temperature à l' admission , j' attends de le recevoir .
Je suis donc rentré débitmètre débranché . En arrivant à la maison j' ai branché mon boitier de diag et il me ressort 2 défaut:
P2563 P1351 .
herve13700
MessagePosté le: Mar 02 Jan 18 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Avec Anomalie anti pollution qui s' est allumée sur ODB
MessagePosté le: Mar 02 Jan 18 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
le P1351 on s'en fout ,je regarde l'autre défaut Wink
MessagePosté le: Mar 02 Jan 18 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
P2563 pour Siemens sid 803
P2563 Pour Delphi DCM 3.4 ou 3.5
herve13700
MessagePosté le: Mar 02 Jan 18 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes recherches , tu me donnes 2 tableau , c' est en fonction du calculateur ?
Ce que je comprends pas c' est qu' à froid elle marche impeccable et à chaud elle déconne !
Code erreur relevé aprés avoir roulé débitmètre débranché !
Je le redis mais mes problèmes ont vraiment commencé aprés avoir changé le boitier d' eau !! Avant la température de LDR ne dépassé pas 70° et pas de probléme !!
J' avoue que là je cale !!! Je suis presque sur que mes problèmes viennent d' une histoire de température quelque part !
MessagePosté le: Mar 02 Jan 18 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok change ton capteur de temperature à l' admission que tu as commandé
rebranche ton débitmètre
et après refait un diag pour voir quels défauts remontent ou pas.
"c' est en fonction du calculateur ? "
oui 2 marque de 2 calculateur sont montés sur le 136cv
pour savoir la marque :
avec ton N° VIN par mp
ou bien ouvrir couvercle BSM et regarder le calculateur qui se trouve devant
verticaleMENT (pas le BSM )
herve13700
MessagePosté le: Mar 02 Jan 18 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci zamaz , et merci pour ton soutien , car dans ces moments là , on se sent un peu seul !!!
MessagePosté le: Mar 02 Jan 18 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
de rien,surtout que ce moteur c'est une usine à gaz
je suis content de pas l'avoir Wink
herve13700
MessagePosté le: Mer 03 Jan 18 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
sonde température à l' admission changé ! nouvel essai J ai fait monter la température à 80° , j' ai tiré un peu dessus et la voiture fonctionne bien contrairement a avant hier , mais sur le retour , le voyant moteur s' est de nouveau allumé , mais la voiture fonctionne bien quand même .
Bon j' avance quand même , mais defaut p2563 encore là !
Le turbo siffle bien , la voiture n' a plus d' accoup !
Donc je pense maintenant que le FAP doit être encrassé car depuis que je l' ai, j' ai pas beaucoup roulé avec sauf pour de petits trajets de 25 kms , ou alors soucis au niveau du doseur d' air , car celui du bas et plein d ' huile . Bon je l' ai nettoyé mais peut étre que le petit filtre est colmaté.
J ' ai regardé mon calculateur c' est un siemens .
MessagePosté le: Mer 03 Jan 18 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
es tu en mode dégradé ?
peut être que ton défaut est fugitif ?
herve13700
MessagePosté le: Mer 03 Jan 18 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz ,
bien non , j' ai pas perdu de puissance , par contre , aprés l' allumage du voyant , j' ai trouvé que le moteur était un peu plus bruyant !
demain je vais tester le boitier papillon avec une serringue et un bout de tuyau voir s' il n y a pas une fuite au niveau d' une membrane !
A moins que ce soit une des électrovanne qui déconne , car j' en ai changé une sur deux .
Je sais pas ce que tu en penses ?
herve13700
MessagePosté le: Mer 03 Jan 18 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je pense que je suis pas loin de la verité !
herve13700
MessagePosté le: Mer 03 Jan 18 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
autre info qui me revient à l' esprit , quand j' ai nettoyé le boitier papillon j' ai trouvé qu un des volets accrochait un peu au plastique
MessagePosté le: Mer 03 Jan 18 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
si le papillon ne peut pas s'ouvrir /fermer librement ,il est déformé si il frotte
sur le plastique ,voir comme tu dis aussi son électrovanne /durite de dépression .
herve13700
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 18 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
bon me revoilà , j' ai démonté le boitier papillon ce matin , et je l' ai testé avec un bout de tuyau et une seringue :
le volet qui reste ouvert normalement se ferme bien en créant le vide et reste fermé .
L' autre volet qui est fermé normalement a déjà du mal à s' ouvrir quand je créé le vide , puis se referme tout doucement .
Donc je pense à une membrane percée ! Je vais donc chercher un nouveau boitier papillon . C'est certainement pour ça aussi que le doseur d' air était plein d' huile .
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 18 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok ,avec ton N° VIN par mp je peux te donner la réf
herve13700
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 18 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
je ne connais pas mon n° vin , par contre en tapant sur le net le N° inscrit sur le boitier papillon je le trouve en neuf à 74 euros , ce qui me parait assez correct!
je te donne quand meme les numéros inscrits dessus l' ancien boitier papillon:
9646846380
DA0016097
50/50 CDDP2
herve13700
MessagePosté le: Jeu 04 Jan 18 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
J' espère qu' après cela on pourra écrire résolu !!
