Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème écran RT4 qui s'éteint - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Chrysa
MessagePosté le: Dim 17 Déc 17 à 19:50    Sujet du message: Problème écran RT4 qui s'éteint Répondre en citant
Depuis quelques temps, mon combiné RT4 (sur ma 307 SW Navteq) a un problème intermittent :
- l'écran s'éteint (parfois dés le démarrage parfois après quelques minutes en roulant) mais la radio continue de fonctionner
- l'écran finit par se rallumer lorsque j'appuie sur des touches (ou même tout seul).
Cela donne vraiment l'impression qu'il n'y a que l'écran qui est éteint (par ex, si j'appuie sur Menu et qu'il se rallume à ce moment là, je me retrouve dans le menu). Plus étrange : cela se produit plus souvent lorsqu'il y a beaucoup d'éléments à afficher (en mode Navigation par ex ; à l'inverse, jamais quand il n'y a que la ligne du haut d'affichée, suite à appuie successif sur dark).
J'ai démonté le combiné principal et l'écran pour vérifier que le câble qui les relie est bien connecté : ras.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de comportement ?
Merci d'avance pour votre aide.
momo67
MessagePosté le: Mar 19 Déc 17 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut il faudrait essayer avec un autre cable data entre le rt4 et ecran prise carrée grise
