groot Curieux
Posté le: Lun 11 Déc 17 à 14:55 Sujet du message: Code HS suite changement ampoule h1 |
Je me permets de poster ici car j'ai un petit soucis.
J'ai voulu procéder au changement de mon code droit.
J'ai démonté le cache, sans problème, puis j'ai ensuite retiré l'ampoule.
J'ai du forcer pour retirer le connecteur noir, car il était vraiment bien accroché.
Je ne crois pas avoir tiré sur le fil, mais ayant de grosses mains, et comme on n'y voit pas grand chose, je ne peux l'assurer.
J'ai donc changé l'ampoule, mais rien ne se passe. Comme si l'alimentation du code avait lâché.
Auriez-vous une suggestion pour vérifier ça? J'ai pensé à un multimètre, mais je ne suis pas expert en électronique, quelle tension devrais-je avoir (supérieur à 0 évidemment, mais encore?).
Cela peut-il provenir d'un câble électrique que j'aurais pu débrancher? À moins qu'ils ne soient normalement soudés, auquel cas cela signifie t'il un remplacement complet du bloc optique?
Je vous remercie par avance pour vos réponses
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 11 Déc 17 à 18:15 Sujet du message: |
Salut, Tu as un fusible par coté par feu de croisement et route. 1 simple lampe témoin ou 12 volts doivent être présent à l'allumage.
groot Curieux
Posté le: Lun 11 Déc 17 à 21:21 Sujet du message: |
Un test au niveau de la connectique de ta douille de lampe. Débranchée de ta lampe.
groot Curieux
Posté le: Lun 11 Déc 17 à 21:49 Sujet du message: |
Je teste avec un multimètre ?
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 05:43 Sujet du message: |
Si tu veux. Tu es certain que ta lampe neuve est neuve? Il n'y a que 2 fils qui arrive sur ta connectique. S'ils sont présents, à part la lampe ou le fusibles, je ne vois rien d'autre.
groot Curieux
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 07:17 Sujet du message: |
C’est une lampe H7 ou H1 ?
groot Curieux
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 20:57 Sujet du message: |
Teste avec ton multimètre la sortie 12V sur le fil rouge. Ton autre fil de ton multimètre sur une masse quelconque.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 21:21 Sujet du message: |
euh sur la 307 le code c'est une h7 et le phare une h1 !
donc est tu sur d'avoir remplacé la bonne ampoule ???
car a voir ta photo tu est sur l'ampoule phare
tu doit avoir une autre trappe a cote (vers l'extérieur de la voiture ) et la c'est le code
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 21:32 Sujet du message: |
Sur les T6 le code est en H1 et le feu de route en H7. Le contraire des T5.
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 21:38 Sujet du message: |
peut etre fabrice (encore que...) mais le code est toujours a l’extérieur de la voiture alors que sur la photo il nous montre l'ampoule qui est vers le milieux de la voiture donc le phare
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 21:41 Sujet du message: |
Je n’avais pas vraiment prêté attention à la photo. Si c’est l’extérieur effectivement c’est le code et le feu de route vers l’intérieur. Et la lampe de veilleuse est dans le globe du feu de route.
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 21:48 Sujet du message: |
exact !
pour moi il est tout simplement sur la mauvaise ampoule !
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 21:54 Sujet du message: |
Je viens de contrôler sur SB, c'est du H7 sur T6 et T5 pour les feux de croisement.
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 22:01 Sujet du message: |
oui de mémoire il n''y a pas de h1 sur les feux de croisement sur 307
c'est que du h7
c'est en feu de route que sur les dernières c'est du h7 a la place du h1
voila pourquoi j'avais mis "encore que ..." dans mon post
Posté le: Mar 12 Déc 17 à 22:17 Sujet du message: |
Je n'ai pas vu sur SB de H7 pour les feux de route quelque soit l'année. Pas très fiable, non plus, car même les optiques équipés de lampe à décharge, il y place une H7 pour le feu de croisement...
Sur la mienne avec avec les Angles, j'ai 2 H7, mais c'est du "chinois" en fabrication...
groot Curieux
Posté le: Mer 13 Déc 17 à 01:14 Sujet du message: |
La photo que tu nous as prise laisse apparaître la lampe de la veilleuse (petite douille en plastique blanche et 2 fils marron et noir). Et cette veilleuse se trouve dans le globe du feu de route.
Sinon, les fusibles pour les optiques se trouvent dans le compartiment moteur. Dans la "grosse" boîte noire à droite qu'en tu es face à la voiture.
groot Curieux
Posté le: Mer 13 Déc 17 à 19:30 Sujet du message: |
non non et non
j'ai jamais vu une veilleuse en H1 !!!!!!!!!!
donc on reprend pour etre clair !
code = feu de croisement = ampoule H7
veilleuse = feu de position = ampoule wedge 5 watts
phare = feu de route = ampoule H1 ou H7 selon type de phare
donc met nous une photo avec les feus allumé pour voir quelle ampoule ne marche pas car la ca fait 2 jours que tu nous embrouille !
Posté le: Mer 13 Déc 17 à 20:37 Sujet du message: |
groot Curieux
Posté le: Jeu 14 Déc 17 à 19:58 Sujet du message: |
alors la il y a un truc qui va pas car tu as un feu de route allumé en position veilleuse !
pas du tout normal
je le répète une dernière fois il n'y a pas de H1 pour une veilleuse
groot Curieux
groot Curieux
Posté le: Jeu 14 Déc 17 à 21:39 Sujet du message: |
Fais nous 3 photos avec les 3 positions possibles.
1: feux de position, veilleuses seules. 1 tour avec ta commande.
2: Feux de croisement, feux de position et codes allumés. 2 tours avec ta commande.
3: Feux de route, feux de position, codes et phares allumés. 2 tours et un tirage vers toi de ta commande.
Tu as effectivement retiré une lampe H1, mais de ton feu de route et non la veilleuse.
La veilleuse ressemble à ça fixé dans la petite douille blanche.
