Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteurs PMH, villebrequin et régime moteur sur 307 HDI 1.6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jcharles_62100
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 09:14    Sujet du message: Capteurs PMH, villebrequin et régime moteur sur 307 HDI 1.6 Répondre en citant
Je rencontre des soucis de saccades moteurs, à vitesse constante sur ma 307 HDI 110 ch 1.6 FAP de 2005.
Après diags, j'ai ces capteurs en défaut sur ma voiture:
PMH, villebrequin et régime moteur.
J'ai parcouru plusieurs forums, mais je doute encore:
J'ai donc plusieurs questions:
- est-ce des capteurs différents. Il me semble que le capteur régime moteur est le même que PMH?
- J'en trouve à des prix très différents sur Internet. Que me conseillez-vous?
- Comment les change-t-on?
Merci d'avance pour vos réponses, et bonnes fêtes de fin d'année.
Jean-charles DOMAËREL
CALAIS
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur AAC se trouve en haut à gauche côté distribution ,une vis et débrancher le connecteur
et le capteur de régime pmh contre la poulie damper côté roue passager en enlevant le passage de roue plastique noir
une vis et un connecteur ,moins facile à sortir en pivotant
jcharles_62100
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,Merci beaucoup pour votre réponse.
SI j'ai bien compris, 2 capteurs à changer.
Le capteur AAC est le capteur position Arbre à came. C'est lié à l'erreur vilebrequin?
Pour le capteur de régime PMH, je peux prendre le premier prix, ou il vaut mieux prendre une marque ref?
CALAIS
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas mis les codes défauts ?
en principe le capteur AAC empêche de démarrer OU coupe le moteur si défaillant
le capteur pmh engendre des variations de régime si défaillant
après juste de la limaille sur ces capteurs ,à nettoyer avant de changer (soufflette et brosse à dent)
possible aussi que les 2 soit défaillants ?ou leur connecteur ou pire le faisceau abîmé ?
Il faut la réf peugeot pour chercher sur la toile .
jcharles_62100
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tenter le nettoyage auparavant.
Les codes sont:
P0335, P1351, P1645, P1403, P1404, P1351, P0606, P0341
Cela semble plus le capteur pmh, car variations de régime.
CALAIS
jcharles_62100
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ce lien:
https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-vilebrequin-peugeot-307-sw-1-6-hdi-16v-fap-110-cv-833-32082-611-gt#611
CALAIS
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
envois ton N° VIN par mp
VIN=VF3------------------------------------------
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont tous des défauts permanents ?
quel outil de diag ?
P0335
Zones suspectes
Cible du capteur régime moteur
Capteur régime moteur
Faisceau électrique
Connectique
p0341
Zones suspectes
Capteur arbre à cames
Cible du capteur d'arbre à cames
Distribution
Faisceau électrique
Connectique
P0606
Zones suspectes
Calculateur contrôle moteur
p1403 ET p1404 on s'en fout pas de chauffage additionnel sur ton modèle
P1351 bougies pas gênant ,juste à partir de -8/-10°
P1645
Zones suspectes
Pédale accélérateur
peut être lié aux défautS AAC et PMH ??
jcharles_62100
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Outil de diag: EODB Facile et ELM237.
Je pense comme vous :
J'ai envoyé en MP la ref sur la carte grise.
CALAIS
Edité par jcharles_62100 le Mer 13 Déc 17 à 11:41
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
QUE JE TE DONNE LA R2F DES 2 CAPTEURS
jcharles_62100
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé cette photo en pièce jointe. Cela correspond? Il faut enlever la courroie accessoires?
CALAIS
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
non ,sortir la vis et faire pivoter le capteur
jcharles_62100
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup poour votre aide et vos précieux conseils.
CALAIS
fofe
MessagePosté le: Mer 13 Déc 17 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
J'avais, comme toi, des saccades moteur, à régime constant. J'ai réglé le problème en nettoyant la connectique du capteur PMH car j'avais une fuite d'huile qui la contaminait.
Avant de remplacer ton capteur, tu peut essayer de nettoyer la prise avant. Ca peut peut-être suffire.
