Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème injecteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème injecteur
Pako
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 13:36    Sujet du message: Problème injecteur Répondre en citant
Bonjour à tous
Merci de m'accueillir sur votre forum
J'ai une petite question mécanique et je suis archi nul alors si vous voulez bien m'aider... Embarassé..
J'ai une voiture 307 CC essence de 2004 qui doit avoir environ 117 000 km et qui est au garage car j'ai un problème.
Au début quand je démarre le moteur "tremblote" un ptit peu , surement parce que la voiture est froide et que c'est l'hiver ?
Elle démarre du 1er coup sans forcer, aucun souci, mais lors des premières secondes/minutes, parfois quand j'accélère (pas vite, je suis en première) on entend un petit "clac".
Par exemple quand je sors de mon garage souterrain, j'ai des virages, je ralenti pour tourner, et là quand j'accélère BIM j'ai parfois un clac.
Quand elle est chaude aucun souci, si je l’arrête puis la redémarre, c'est ok .
On m'a dit que c’était les bougies, j'ai été au garage qui me les a changé mais il me dit que le problème est toujours là et qu'il faut aussi changer les injecteurs (800€)
Ma question est:
Est-ce que ce genre de problème est bien lié aux injecteurs ?
Au bout de 117 000 km à peine c'est normal ?
Merci de votre aide, je vous souhaite une agréable journée Wink
mike86
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi ne pas tout simplement les faire nettoyer aux "ultras-son " ~~ 50 € chez un spécialiste diéséliste ( garage AD )
Pako
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mike, merci pour ta réponse, j'imagine que "diéseliste" c'est diesel, hors ma voiture c'est de l'essence
Il existe la même chose pour essence ? Tu penses que ça peut résoudre le problème ?
mike86
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
oui le nettoyage est le même sauf qu'il ne contrôleront pas l 'injecteur après car la pression est trop forte pour nos "injecteur essence" .
bas écoute pour le "nettoyage aux ultras son j'ai entendu que du bien et pour le prix tu perds pas grand chose Wink
résoudre ton soucis aucune idée ( faut que cela vienne vraiment d'eux )
Pako
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok apparemment c'est pas 50€ sauf si tu les démontes toi même, ce que je ne sais pas faire, j'ai aucun outil je sais à peine changer une ampoule LOL, du coup c'est plutôt 400€ avec la pause, j'ai pas envie de le faire pour rien
bon au départ je souhaitais surtout savoir c'est si ce genre de souci vient bien des injecteurs et pas uniquement des bougies, savoir s'il cherche pas à m'avoir, j'ai pas du tout confiance dans les garagistes j'en ai un peu ras le bol de me faire avoir, et c'est pas des petites sommes Sad
mike86
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
à oui te faut les démonter ( oublier de le préciser )
pas facile d'aider à distance ,
ton soucis si j'ai bien suivie : Embarassé..
si tu as un 2.0 l essence ce soucis est bien connu , ( tremble ~~ 1 minute uniquement quand le moteur est froid et pas toujours et ensuite tout va bien ? )
si c'est sa Arrow pour moi les injecteurs ne sont pas en cause .
Pako
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
ça tremblote au démarrage a froid oui, mais surtout comme je l'ai dit plus haut ça fait des CLAC parfois quand j'accélère après le démarrage
un bruit comme quelque chose qui casse ou qui explose ça fait un peu peur quand tu t'y connais pas
Le garagiste dit que ce sont les injecteurs
Pako
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
"pas facile d'aider à distance"
===> C'est clair mais c'est déjà sympa d'avoir donné ton avis, je te remercie
mike86
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
de rien , pour le bruit aucune idée faudrait être devant la voiture :
à ta place je demanderai l 'avis d'un autre garage avant de te lancé dans de couteux frais ^^
