belzou Curieux
Posté le: Lun 04 Déc 17 à 19:54 Sujet du message: Probleme Regulateur 307 Hdi |
j'ai une 307 hdi 90cv de 2003 étant pré cablée j'ai installeé le commodo de regulateur de vitesse sur le com2000 et apres passage chez citroen (via un ami) pour l'activer sur le bsi et calculateur j ai récupéré ma 307 et une fois sur la route j ai voulu le tester mais la voila la raison de mon post ici
en effet quand je roule au dessus de 70km/h 4eme, je mets le regulateur en on : acc s'affiche sur le tableau de bord puis quand j'appuie sur les commandes pour selectionner ma vitesse il m'indique une vitesse aleatoire qui n'est jamais la vitesse a laquelle je roule (58, 151, 209km/h) pendant 1sec puis se desactive et se met a clignoter cc --- puis plus aucune commande du regulateur ne marche, obligé de le couper et le rallumer puis me refait la meme chose...
cela pourrait venir d'ou ? j'ai testé 2 commodo differents et meme probleme...
rien n'a ete changé sur la voiture a part les 2 phares arrieres remplacés par des lexus et ampoules led, puis l'afficheur central du tableau de bord qui vient d'une citroen (ou il y a l'affichage de la radio)
merci a vous pour votre aide
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Lun 04 Déc 17 à 20:08 Sujet du message: |
la question c'est :
est ce que le régulateur fonctionnait avant la pose :
"des 2 phares arrieres remplacés par des lexus et ampoules led"
autrement le contacteur de pédale de frein ?
belzou Curieux
Posté le: Lun 04 Déc 17 à 20:46 Sujet du message: |
merci pour ta reponse, les phares arrieres ont ete remplacé avant la pose du regulateur,cela pourrais venir de la ? pour le contacteur de frein mes feux stop fonctionne quand je freine.
demain je regarderais au contacteur voir si il est bien connecté et remonterai les phares arrieres d'origine au cas ou...
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 04 Déc 17 à 21:32 Sujet du message: |
sur ta 307 il y a 1 contacteur bi-fonction ou 2 contacteurs ?
2 fonctions :feux stop et régulateur
si 2 contacteurs ?
le blanc =feux stop
le rouge=régulateur
belzou Curieux
Posté le: Mar 05 Déc 17 à 14:03 Sujet du message: |
1contacteur avec 4fils dessus
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 05 Déc 17 à 14:14 Sujet du message: |
| belzou a écrit : | | 1contacteur avec 4fils dessus |
ok donc bi-fonction
belzou Curieux
belzou Curieux
Posté le: Mer 06 Déc 17 à 17:41 Sujet du message: |
Toujours personne qui aurais une piste pour mon problème ?
