Petitboxeur 307 Addicted
Inscrit le: 20 Juil 2013 Messages : 62 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mar 05 Déc 17 à 07:45 Sujet du message: Recherche référence pièce plastique reliant turbo à..... |
Je suis donc à la recherche de cette pièce en plastique reliant la boite à air à l'échangeur d'air mais aussi au turbo.
En effet, après avoir déposé la vanne EGR pour décrassage, cette pièce a cassé au niveau de la fixation sur le turbo (une simple vis, inaccessible bien évidemment).
Merci d'avance pour les infos.
Un fournisseur à me conseiller?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17021 Localisation : France
Posté le: Mar 05 Déc 17 à 07:55 Sujet du message: |
une photo avec l'élément en question serait préférable pour une réponse rapide .
Posté le: Mar 05 Déc 17 à 10:06 Sujet du message: |
ok
envois ton N° VIN par mp que je regarde la réf
après ce sont des pièces spécifiques peugeot ,à part de l'occaz tu n'en trouvera en neuf que chez peugeot sans doute ?
Posté le: Mer 06 Déc 17 à 12:41 Sujet du message: |
Je pense supprimer cette grande durite plastique, fragile, et pénible à installer.
Côté turbo (entrée, 2ème photo), j'envisage un filtre à air conique.
Côté boite à air (1ère photo), une durite silicone pour relier la boite à air (après le capteur) au tube gris visible sur la photo.
Ou est-il préférable de conserver l'interconnexion de ces 3 points entre eux?
Et en ce cas durites silicones avec des tés?
Vos avis?
