Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Regulateur 307 Hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
belzou
MessagePosté le: Lun 04 Déc 17 à 19:54    Sujet du message: Probleme Regulateur 307 Hdi Répondre en citant
j'ai une 307 hdi 90cv de 2003 étant pré cablée j'ai installeé le commodo de regulateur de vitesse sur le com2000 et apres passage chez citroen (via un ami) pour l'activer sur le bsi et calculateur j ai récupéré ma 307 et une fois sur la route j ai voulu le tester mais la voila la raison de mon post ici
en effet quand je roule au dessus de 70km/h 4eme, je mets le regulateur en on : acc s'affiche sur le tableau de bord puis quand j'appuie sur les commandes pour selectionner ma vitesse il m'indique une vitesse aleatoire qui n'est jamais la vitesse a laquelle je roule (58, 151, 209km/h) pendant 1sec puis se desactive et se met a clignoter cc --- puis plus aucune commande du regulateur ne marche, obligé de le couper et le rallumer puis me refait la meme chose...
cela pourrait venir d'ou ? j'ai testé 2 commodo differents et meme probleme...
rien n'a ete changé sur la voiture a part les 2 phares arrieres remplacés par des lexus et ampoules led, puis l'afficheur central du tableau de bord qui vient d'une citroen (ou il y a l'affichage de la radio)
merci a vous pour votre aide
MessagePosté le: Lun 04 Déc 17 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
la question c'est :
est ce que le régulateur fonctionnait avant la pose :
"des 2 phares arrieres remplacés par des lexus et ampoules led"
autrement le contacteur de pédale de frein ?
belzou
MessagePosté le: Lun 04 Déc 17 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse, les phares arrieres ont ete remplacé avant la pose du regulateur,cela pourrais venir de la ? pour le contacteur de frein mes feux stop fonctionne quand je freine.
demain je regarderais au contacteur voir si il est bien connecté et remonterai les phares arrieres d'origine au cas ou...
MessagePosté le: Lun 04 Déc 17 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
sur ta 307 il y a 1 contacteur bi-fonction ou 2 contacteurs ?
2 fonctions :feux stop et régulateur
si 2 contacteurs ?
le blanc =feux stop
le rouge=régulateur
belzou
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
1contacteur avec 4fils dessus
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc bi-fonction
belzou
MessagePosté le: Mar 05 Déc 17 à 16:27    Sujet du message: Salut Répondre en citant
Jai regarder au niveau des pedales rien d anormal, j ai tester en debranchant mes phare arriere, en debranchant la batterie 5min, mais toujours le meme souci.
voila des photos de mes capteur, il y en a un vert a gauche de la pedale d'embrayage qui n'est connecter nul part ?? il sert a quoi ?
belzou
MessagePosté le: Mer 06 Déc 17 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours personne qui aurais une piste pour mon problème ?
