SerialFF 307 Addicted
OuiOui34 307 Addicted
Inscrit le: 08 Aoû 2013 Messages : 85 Localisation : France
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 00:07 Sujet du message: |
160 000 km les bougies ?!
Normalement le changement sur ce moteur c'est tout les 60 000 km, donc oui je pense que ça peut venir de la, ou du moins y contribuer. Nettoyage aussi du boitier papillon, un classique aussi sur essence.
Si le démarreur se lance en mettant le contact c'est pas lui le fautif, par contre s'il ne se lance pas, ça peut venir aussi de la batterie.
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 01:06 Sujet du message: |
Merci pour ton retour.
Le demarreur ne se lance pas.
Quand je mets le contact, et tourne pour demarrer j'entends juste un "clac".
Pas de signes de faiblesse des temoins d'allumages, lumières et feux.
J'ai acheté la voiture a 130 000 km donc elles ont au moins 30 000 km. L'ancien proprio l'a tres peu entretenu donc c'est une possibilité.
Je vais les changer.
bob291967 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Mai 2011 Messages : 307 Localisation : France
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 20:06 Sujet du message: |
Si tu as seulement un "clac" lorsque tu tournes la clé, c'est qu"il y a un problème avec le démarreur.
Tape la référence 5802C9 sur les sites de pièces auto, tu en trouves reconditionnés au alentour de 60 €
_________________ 307 2.0 HDI 110 FAP 2003 382 000 km
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Nov 17 à 20:24 Sujet du message: |
soit la batterie hs (change la, surtout si elle a 5 ans ou plus, ça sera pas un mal )
sinon le demarreur qui colle, donc a changer
Posté le: Sam 02 Déc 17 à 15:25 Sujet du message: |
Merci a vous pour vos avis.
Bob291967, pourrais tu m'expliquer cimment tu sais que c'est la 5802C9 par rapport a l'impression d'écran serviceBox que j'ai fourrni ?
Pourquoi pas 5802 M9 ; 5802 CR ; 5802 EP ; 5802 CG
Posté le: Mer 06 Déc 17 à 21:07 Sujet du message: |
5802M9 démarreur neuf classe 2
5802CR démarreur échange standard classe 1
5802EP démarreur échange standard classe 2
5802C9 démarreur neuf classe 3
5802CG démarreur échange standard classe 3
les classes 3, plus puissants, sont prévus pour les climats froid ou grand froid.
Regarde sur Os..o avec la référence D6RA571, tu trouveras des démarreurs Valéo en 0,9 ou 1,2 kW, en neuf ou échange standard
remivinato Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 21 Jan 18 à 11:29 Sujet du message: |
Il dit des conneries. Si ça démarre au câble, c'est pas le démarreur..ça paraît logique.
Change ta batterie. Elle est en fin de vie de tours manières
ld00 307 Addicted
Posté le: Dim 21 Jan 18 à 17:51 Sujet du message: |
Totalement d accord avec Tyler92 à partir du moment où elle démarre avec des câbles le démarreur n est pas en cause
Attention tu à beau avoir plus de 12 v sur la batterie avec le testeur, c est pas pour ca qu elle est encore bonne, tu à tout simplement pas assez d amperage pour faire tourne le démarreur
Commence par la batterie
Posté le: Lun 22 Jan 18 à 01:35 Sujet du message: |
La batterie vient tout juste de faire ces 3ans, je suis garé en face du Peugeot, s'il me la demarre et que je roule ou que j'achete un chargeur c'est bon non ?
Posté le: Lun 22 Jan 18 à 18:06 Sujet du message: |
une batterie qui a été complètement déchargée, c'est jamais bon...elle a pris un bon coup dans l'aile
remivinato Curieux
Posté le: Mar 30 Jan 18 à 16:22 Sujet du message: |
Un peu de news.
Je viens de changer la batterie toujours ce fameux clac. Peugeot confirme le diagnostic du demarreur.
La voiture est en mode économie d'énergie actif. Je ne peux pas fermer mes vitres, pas d'essuis glaces. Peugeot me dit qu'il faut la demarrer.
Je viens de m'acheter une malette KS Tools 192 pièces. J'attaque l'opération de changement du demarreur à l'aide de ton tuto remivinato. En espérant que ca se fasse pas trop difficilement ^^
remivinato Curieux
Posté le: Ven 02 Fév 18 à 16:38 Sujet du message: |
| SerialFF a écrit : | Un peu de news.
Je viens de m'acheter une malette KS Tools 192 pièces. J'attaque l'opération de changement du demarreur à l'aide de ton tuto remivinato. En espérant que ca se fasse pas trop difficilement ^^ |
C'est plus pas facile que compliquer ! bon courage !
