Eau compartiment roue de secours
roller27
MessagePosté le: Dim 26 Nov 17 à 18:25    Sujet du message: Eau compartiment roue de secours Répondre en citant
Sad En contrôlant ma roue de secoure sous le tapis de coffre je me suis aperçu
que le tapis d’insonorisation été trempé , donc j'ai rechercher d'ou cela pouvais venir et je me suis aperçu que cela venait du haillon au niveau de la fermeture,
j'ai démonté la garniture en plastique ( 2 vis torx dans les poignées pour fermé le haillon et déclipsé la garniture ) et je me suis aperçu que cela venais de la poignée donc je l'ai démonté ( 2 écrous de 10 ) j'ai mis du joint silicone et plus de fuite Exclamation
Je n'aurais pas contrôlé ma roue , je ne m'en serais pas aperçu , car c'est en dessous du tapis de coffre . Je fait vous part de mon expérience car c'est un endroit que l'on pense pas à vérifier . Faite le car avec le temps bonjour la rouille Wink
307.1.6 e 110ch bva rouge lucifer 150 000 Km :sm3:
25 txi 1990 Gris tungstène 268 000 Km 17 années de vie commune :sm26:
25 baccara v6 i 1990 rouge black cherry ( 60.000 km d'origine ) :sm3:
MessagePosté le: Dim 26 Nov 17 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Coucou (c'est nous ?)
Contrôle encore un peu plus tard. En général, le problème est plus connu au niveau des 2 extracteurs d'air clipsé sur le panneau arrière (derrière ton pare-choc). La mousse qui sert à l’étanchéité des 2 pièces en plastique sèche dans le temps en laissant pénétrer l'eau. Au vu du tarif de ces 2 extracteurs, 22€ pièce, un joint silicone aussi fait bien l'affaire.
MessagePosté le: Dim 26 Nov 17 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
roller27
MessagePosté le: Lun 27 Nov 17 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hiiiiii :) Ok merci je contrôlerais de temps en temps Wink
bobiwan
MessagePosté le: Jeu 07 Juin 18 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème,toujours une odeur de moisie,donc soit la poignée ou les extracteurs d'air,où les deux 😊
mike86
MessagePosté le: Ven 08 Juin 18 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
voici les coupables : tu remarqueras que ceux qui sont "tout noir" sont les coupables .
depuis la roue de secours ou de nouveau au sec Laughing
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
- mentions légales
