Peugeot 307 - Voir le sujet - 2 feux plaque immatriculation ne fonctionnent pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 12:46    Sujet du message: 2 feux plaque immatriculation ne fonctionnent pas Répondre en citant
Bonjour a tous
Les 2 feux de ma plaque d'immatriculation ne fonctionnent pas alors que les feux arriere droite et gauche fonctionnent parfaitement. Je viens de mettre des ampoules neuves, mais ca ne marche toujours pas.Quelqu'un saurait il d'ou cela peut venir ? Si c'etait un fusible, les fusibles ne sont ils pas separes pour les feux droite gauche ?
Merci de votre aide.
manu722
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut . je pencherai plus pour un défaut de masse ou un cable sectionné . faut vérifié avec un multimètre si tu a bien du 12 volt qui arrive
307 sw 2l hdi 110
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, c'est peut etre ca car j'ai demonte ma barre d'atelage avec le faisceau qui va avec. Comment je peux faire ? Est ce qu'il faut que je demonte le pare choc pour retirer les porte ampoules, ou on peut le faire de l'exterieur ?
manu722
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
je peut pas te dire . sur mon sw pour monter l'attelage jai pas eu besoin de démonter le pare choc. fait comme bon te semble de memoire les porte lampe son sur le hayon . tu a du surement couper un fil
307 sw 2l hdi 110
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
ben non, j'en suis sur car l'alimentation des plaques est separee de celle du faisceau.Je suis sur que les fils sont bons. Mais peut etre que le fil de masse etait dans le faisceau de l'atelage ?
Lezardon
MessagePosté le: Dim 19 Nov 17 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut etre remplacer par des porte ampoules neufs. Peut etre que ce sont les boitiers qui sont trop vieux. J'ai trouve ca, ca a l'air de rendre pas mal:
https://www.ebay.fr/itm/Feux-Eclairage-de-Plaque-LED-Peugeot-106-307-308-3008-406-407-508-806-807-Expert/292235565629?hash=item440a98da3d:g:YskAAOSwUMxZ9DPw#rwid
franck61
MessagePosté le: Lun 20 Nov 17 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, inutile de démonter le par-choc, les portes lampes peuvent sortir à l'aide d'un petit tournevis, ensuite débrancher les cosses et vérifier la présence du 12V.
Généralement un bon nettoyage et controle des contacts et ça remarche sinon les remplacer à condition que le 12V arrive bien sur les cosses. (pas oublier d'allumer les veilleuse pour avoir le 12V).
MessagePosté le: Lun 20 Nov 17 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Monsieur VERT ... C'est mieux...
Lezardon
MessagePosté le: Lun 20 Nov 17 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :) J'essaie des ce weekend. en ce moment ca drache dur dans le nord... impossible de sortir Confused
