doudou307cc Curieux
Inscrit le: 04 Juil 2016 Messages : 10 Localisation : le houlme 76770
Posté le: Jeu 31 Aoû 17 à 21:01 Sujet du message: Probleme air chaud |
Bonsoir à toutes et tous,
Apres plusieur recherche sans "réelle" réponse à mes questions, je me permet de vous demandez votre aide.
Alors voici mon probleme.
Ce matin, 5h00 pour être precis,
Je part au travail et je trouve qu'il fait un peu froid.
Je me decide de metre le chauffage et la, à ma grande surprise, que de l'air froid. Que ce soit en clim ou en standard.
Je me dis alors je vais metre les sièges chauffants, et la même problème, pas de siege chauffant( le voyant s'allume bien)
Je decide donc de changer la position de l'air et la pareil elle reste bloqué en position par brise.
Si quelqu'un à une idée du problème, je suis preneur.
Bonne soirée à toutes et à tous
doudou307cc Curieux
Posté le: Ven 01 Sep 17 à 06:30 Sujet du message: |
Nouvelle péripétie ce matin.
Ma jauge de température qui s'affole. Elle ce met à fond puis repasse à 90.
Pensez vous que cela puisse venir de mon problème.
Bonne journée
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Ven 01 Sep 17 à 12:27 Sujet du message: |
Peut être ta sonde de température LDR qui est certainement hs . ( si d 'un coup elle passe dans le rouge et ensuite elle revient )
pour les sièges chauffants : si aucuns fusible de grillé et que le voyant fonctionne je pencherai peut être pour "la nappe" du siège qui est coupée ( maladie sur les 807 équipé sièges chauffant ) , est ce que ton siège passager chauffe ? si oui il te faudra tout démonter et chercher ou la nappe chauffante est couper (montage en série donc si coupé en 1 endroit --> chauffe plus ) sur le et pendant un temps il y avait un tuto pour 306 ( " comment refaire sa nappe chauffante" )
Si tu as une 307 phase 2 d'après tout ce que j'ai pu lire le problème vient des micros moteur d'aérateur ( Peugeot vend un kit réparation ~~ 20 € il me semble)
j 'espère t'avoir aidé
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Ven 01 Sep 17 à 20:41 Sujet du message: |
| doudou307cc a écrit : | Bonjour à tous,
Bonne journée |
salut javais le meme soucis elle faisait le yoyo depuis que jai changer la sonde de temperature de ldr cest devenu normal.
doudou307cc Curieux
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 09:24 Sujet du message: |
Bonjour. Merci à vous deux pour vos réponses.
Je vais commander ma sonde de température.
Pour ce qui est de mes sièges chauffant j'ai les deux sièges qui ne fonctionnent pas mais j'ai pas regardé les fusible comme les voyants s'allument bien.
Et pour mon problème d'air chaud, je vais voir pour changer la pièces également. Mais ça va aussi régler mon problème de position d'air?
Bonne journée.
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 09:31 Sujet du message: |
"Et pour mon problème d'air chaud, je vais voir pour changer la pièces également. Mais ça va aussi régler mon problème de position d'air?"
oui ce sont ces micros moteur d'aération qui changent la position des volets d'air .
doudou307cc Curieux
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 21:43 Sujet du message: |
D'accord merci. Je vais me lancer dans la recherche de ces pièces.
Bonne soirée
guintch13 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Nov 17 à 08:47 Sujet du message: |
Il y a de forte chances pour que tout soit lier. Je m'explique.
Sur les voitures multiplexe et gérer électroniquement il n'y a plus de notion individualité, c'est à dire que beaucoup de chose repose souvent sur un élément. Ta sonde est certainement HS c'est sur et certain, du coup elle donne une mauvaise infos à ton BSI via ton contrôleur moteur, vu que ton chauffage est basé sur la température extérieur ( si tu demande 20 degrés et que dehors il fait 5 alors les volet vont s'ouvrir pour laisser passer de l'air chaud. Inversement si tu demande 20 degrés et dehors il fait 21 alors les volet ne s’ouvriront pas mais plutôt l'air ambiant extérieur. Bon pour tes sièges chauffant c'est pareil, ils chauffent en fonction de la température que tu demande à ton boitier d commande et aussi comme tu t'en doute de la température extérieur du coup. Il me semble qu'il adapte la puissance de résistance en fonction de l'écart de température. Elle est variable un peu comme un potentiomètre électronique automatique mais élaboré.
Change ta sonde et tiens nous au courant, j’espère que je me suis bien expliqué
C'est comme si ton capteur de luminosité été HS, tes phares ne s'allume plus, la lumières des commodo et tableau de bord aussi et puis ton écran autoradio ou GPS ne passerait pas en mode nuit.
