Lezardon 307 Addicted
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 01 Nov 17 à 19:31 Sujet du message: |
Oui, la traverse est d'origine. C'est mieux, car le PC en plastique en cas de choc un peu fort...ne servira pas à grand chose.
Le faisceau est logiquement passé à travers un passe-fil vers le centre de ton panneau arrière. Tu suis le faisceau jusqu'au feux ARG si je ne dis pas de bêtise. Soit c'est une connectique "kangourou" ou soit c'est par soudure ou prise rapide (grosse cosses bleues).
Ne le jette pas ensuite, c'est recherché quand ce n'est pas cher.
Posté le: Jeu 02 Nov 17 à 07:34 Sujet du message: |
Merci pour le lien.
C'est ca que je comprend pas, car l'attelage a une partie qui a ete boulonnee sous la barre transversale...
Je suis du Nord (25km de lille au nord ouest). envoyez moi un MP si vous voulez recuperer les pieces.
Posté le: Jeu 02 Nov 17 à 09:35 Sujet du message: |
Ce n'est peut être pas un attelage d'origine. Pourtant, il me semble bien. La traverse est assez facile à démonter.
Posté le: Jeu 02 Nov 17 à 22:15 Sujet du message: |
Renseignement pris aupres d'un garagiste, il semble bien que l'attelage est d'origine. il m'a dit que ce n'etait pas demontable. Pourtant quand je vois les fixations, il me semble que si. Je suis perplexe...
Posté le: Jeu 02 Nov 17 à 22:25 Sujet du message: |
C’est quoi ton garagiste ? Dommage que tu sois à 200 kilomètres, je te l’aurais démonté en 15 minutes.
À chaque extrémité de ton tube carré, où se fixe la boule d’attelage, tu as 2 vis a dévisser avec une clé de 17. Ensuite les 2 pattes coudées fixées sur les longerons seront plus facile à déposer. Pareil, clé de 17.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
Posté le: Ven 03 Nov 17 à 08:45 Sujet du message: |
même si c'est d'origine peugeot ,l'attelage n'est pas monté en usine mais en concession à la réception ,donc démontable .
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 14:57 Sujet du message: |
Alors, apparemment cet attelage est par-terre...
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 15:41 Sujet du message: |
Voui. c'etait bien d'origine Peugeot. Je n'avais pas les bons outils alors ca a pris du temps, et j'ai couper les fils du faisceau car solidement gaine dans des gaines de raccordement.Et maintenant plus d'eclairage de plaque:(((
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 16:10 Sujet du message: |
Origine Peugeot, mais posé en accessoire. Une bonne chose de faite.
Tu as du couper ou pas rebrancher un connecteur lors de la dépose du PC. Suis le faisceau, il rentre dans l'auto au centre du tablier arrière.
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 18:53 Sujet du message: |
Ça fonctionnait avant ? Essai de rapporter un fil de masse sur un des feux pour essayer.
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 19:09 Sujet du message: |
Et les lampes ?
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 19:11 Sujet du message: |
Les lampes ? tu veux dire ?
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 19:12 Sujet du message: |
Les lampes des feux de plaques. Elles sont récentes?
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 19:25 Sujet du message: |
Lampe témoin ou voltmètre et contrôle si tu as 12V. Branche ton fil négatif de ta lampe ou de ton voltmètre directement sur le châssis.
Posté le: Dim 19 Nov 17 à 19:30 Sujet du message: |
A ce niveau, rien de bien compliqué.
