Exter Curieux
Inscrit le: 18 Oct 2017 Messages : 13 Localisation : Bretagne
Posté le: Lun 23 Oct 17 à 13:52 Sujet du message: Embrayage neuf vitesse ne passe pas |
Salut tout le monde voilà j’ai un soucie j’ai changé mon embrayage sur ma 307 1.6 90cv la voiture a fonctionné une journée et le lendemain les vitesses passait de plus en plus mal jusqu’à ne plus passer sauf moteur coupe
J’ai changé l’embrayage insi que la buté le récepteur d’embrayage et la fourchette un mécano et venue et à diagnostiquer une buté hs problème
Au démontage la buté et comme à l’arrivé du colis juste un peut abîmé au plastique qui touche la fourchette
Je ne sai plu trop quoi faire avez vous des idées du problème
_________________ 307 sw phase 2 1,6 16v 90ch
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Lun 23 Oct 17 à 16:08 Sujet du message: |
avec des photos ( si tu peux ) ce serait surement plus parlant .
tu la bien monté cette buté ?
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Exter Curieux
mike86 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Oct 17 à 17:33 Sujet du message: |
donc avec l 'embrayage /butée et tout ( enuf ) les vitesses passe toujours pas ?
la purge du récepteur est bien faite ?
Exter Curieux
Posté le: Lun 23 Oct 17 à 19:06 Sujet du message: |
Oui mai on m’a parler de l’émetteur qui pourrai être hs
mike86 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Oct 17 à 12:59 Sujet du message: |
oui aussi , de toute façon quand c'est mal purgé la sensation à la pédale est différente
Exter Curieux
Posté le: Mar 24 Oct 17 à 15:17 Sujet du message: |
Oui on m’en a parler mai le soucie ces que j’ai acheté ma 307 500 euro avec l’embrayage hs donc je ne l’ai pas conduite avan et ne sais donc pas comment était la pédale d’embrayage
Exter Curieux
Posté le: Jeu 26 Oct 17 à 08:31 Sujet du message: |
Bon j’ai réussi à emmener la voiture au garage en roulant en première sur 8 km le mécano a regardé et confirme que l’embrayage et bon insique le vm la voiture ne débrayent pas il va donc me changer émetteur-récepteur d’embrayage et faire une purges car pour lui si cela a fonctionné une journée
Ces que il y a de l’air qui rentre dans le circuit hydraulique
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Oct 17 à 11:41 Sujet du message: |
t'as bien remis de l'huile dans la boite apres ??
Exter Curieux
Posté le: Jeu 26 Oct 17 à 15:57 Sujet du message: |
Oui la quantité que dit le constructeur
mike86 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Oct 17 à 18:25 Sujet du message: |
c'est un peu chiant à purger , tu devais avoir une pédale super molle , si c'est une mauvaise purge ^^
Exter Curieux
Posté le: Jeu 26 Oct 17 à 19:48 Sujet du message: |
Bas ces sa le pire la pedale etai pas plus molle que sa il donc il pance que soit l’émetteur soit le récepteur qui a de l’aire qui rentre donc même si la purgé et bien fait sa ne tien pas donc il me change les deux et refait une purge
